pdf
射频滤波器应用For Dummies
  • 1星
  • 日期: 2019-01-14
  • 大小: 2.63MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:7
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 射频
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~300GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。高频(大于10K);射频(300K-300G)是高频的较高频段;微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。
滤波器
滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路。分为有源滤波器和无源滤波器。主要作用是让有用信号尽可能无衰减的通过,对无用信号尽可能大的反射。滤波器一般有两个端口,一个输入信号、一个输出信号,利用这个特性可以选通通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波。 滤波器是由电感器和电容器构成的网路,可使混合的交直流电流分开。电源整流器中,即借助此网路滤净脉动直流中的涟波,而获得比较纯净的直流输出。最基本的滤波器,是由一个电容器和一个电感器构成,称为L型滤波。所有各型的滤波器,都是集合L型单节滤波器而成。基本单节式滤波器由一个串联臂及一个并联臂所组成,串联臂为电感器,并联臂为电容器。在电源及声频电路中之滤波器,最通用者为L型及π型两种。就L型单节滤波器而言,其电感抗XL与电容抗XC,对任一频率为一常数,其关系为XL•XC=K2。 故L型滤波器又称为K常数滤波器。倘若一滤波器的构成部分,较K常数型具有较尖锐的截止频率(即对频率范围选择性强),而同时对此截止频率以外的其他频率只有较小的衰减率者,称为m常数滤波器。所谓截止频率,亦即与滤波器有尖锐谐振的频率。通带与带阻滤波器都是m常数滤波器,m为截止频率与被衰减的其他频率之衰减比的函数。每一m常数滤波器的阻抗与K常数滤波器之间的关系,均由m常数决定,此常数介于0~1之间。当m接近零值时,截止频率的尖锐度增高,但对于截止频的倍频之衰减率将随着而减小。最合于实用的m值为0.6。至于那一频率需被截止,可调节共振臂以决定之。m常数滤波器对截止频率的衰减度,决定于共振臂的有效Q值之大小。若达K常数及m常数滤波器组成级联电路,可获得尖锐的滤波作用及良好的频率衰减。
全球频谱本已经拥挤不堪,而对有限空间的需求却与日俱增,这为滤波应用带来了新的机遇。以温漂问题为例,由于频带越来越拥挤,并且服务提供商努力地榨干频谱中每一比特可用带宽,因此传统办法已不能充分解决该问题。面向 V2X (车对基础设施)通信标准和载波聚合等下一代技术的特别应用要求创新滤波应用。
文档内容节选
射频滤波器的应用 Qorvo 专版 作者:莱瑞cid127米勒 射频滤波器的应用,For Dummies Qorvo 专版 出版商 约翰cid127威利父子公司 111 River St Hoboken NJ 070305774 wwwwileycom 新泽西州霍博肯市约翰cid127威利父子公司版权所有 2015 非经出版商事先书面准许,不得复制本出版物的任何部分,或将其保存于检索系统,或以电子机械影印 录制扫描等形式或方式传输,但根据1976 年美国版权法第 107 条或 108 条规定获得准许的情况除外 需要向出版商申请批准的,应将申请发送至:Permissions Department John Wiley Sons Inc,地 址:111 River Street Hoboken NJ 07030,电话:201 7486011,传真:201 7486008,也可在线提交, 网址:httpwwwwileycomgopermissions 以下商标:威利 Wiley傻瓜版 For Dummies傻瓜版人像标识 Dummies Man傻瓜版之路 The Dummies ......
更多简介内容
推荐帖子
DSP28335使用问题
   TI 的DSP为了提高安全性能,将很多关键寄存器作了保护处理。通过状态寄存器1(ST1)的位6设置与复位,来决定是否允许DSP指令对关键寄存器进行操作。这些关键寄存器包括:器件仿真寄存器、FLASH寄存器、CSM寄存器、PIE矢量表、系统控制寄存器、GPIOMux寄存器、eCAN寄存器的一部分。     DSP由于在上电复位之后,状态寄存器基本上都是清零,而这样的状态下正是上述特殊寄存器禁
fish001 DSP 与 ARM 处理器
【树莓派4B测评】+环境搭建,openssl库使用
【树莓派4B测评】+环境搭建,openssl库使用 昨天拿到了期盼已久的板子,今天开始测试,首先是环境搭建,网上各种教程都很详细了,我就轻描淡写一下自己的步骤: 首先官网下载固件:https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/,我这里选择完整版。 第二步使用Win32DiskImager.exe将IMG文件写入
29447945 开发板测评专版
TI 高功率密度解决方案剖析!
  功率密度在现代电力输送解决方案中的重要性和价值不容忽视。为了更好地理解高功率密度设计的基本技术,在本文中,将研究高功率密度解决方案的四个重要方面: 降低损耗, 最优拓扑和控制选择, 有效的散热, 通过机电元件集成来减小系统体积, 还将演示如何与TI合作,使用先进的技术能力和产品来实现这四个方面,帮助您改进并达到功率密度值。 首先,让我们来定义功率密度,并
qwqwqw2088 模拟与混合信号
免费下载|是德科技邀你体验各种测试软件
快速、精确地测试您的设计,确保其符合新兴标准。使用一致性测试软件预见测试挑战,优化设计性能。减少测量误差,缩短分析时间,将新一代产品更快推向市场。   是德科技邀您免费体验各种测试软件,包括:DDR、PCIe以及USB等。   双倍数据速率(DDR)存储器软件 您需要测试、调试和表征自己的 DDR 设计。 使用软件可以显著简化 DDR 设计的验证工作,确保设计
EEWORLD社区 综合技术交流
示波器采样率多少合适
想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。 我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。 对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快
Micsig麦科信 测试/测量
F28335 的控制模块
F28335 的控制模块用于控制DSP的低功耗模式和监视CPU运行状态。包括:振荡器电路(SOC)、锁相环电路(PLL)、低功耗控制电路、看门狗电路、系统配置寄存器、外设模块时钟控制器。 系统控制模块的主要特性包括以下内容。 1.时钟电路的振荡器频率(SOCCLK)配置模式   (1)内部振荡器模式。通过X1和X2引脚外接30MHz无源晶振。   (2)外部3.3V振荡器配
评论
financehb
内容不错,专业大厂
2019-07-20 13:59:52回复
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
