pdf
Azure_RTOS_NetX_Secure_User_Guide.pdf
  • 1星
  • 日期: 2020-07-13
  • 大小: 1.34MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:37
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: ThreadX
更多简介内容
推荐帖子
MSP430IO驱动
我们所涉及的就是GPIO的使用了,通过我们上次说的点亮一个LED的演示大家就有一点印象,但上次我们是通过直接调用CSS所自带的sample所生成的代码,不是通过我们自己的书写代码得到结果,这里也需要提醒大家说,就是市面上有很多开发板会在销售的时候总是会带有他们的配套代码,经过测试可以使用的代码。但是这样我们往往说会编译他的代码,下进去,咦,可以用了就跳过这个部分了,相当于学会了,但并不是这样的,只
火辣西米秀 微控制器 MCU
整流二极管的代换原则分享
  什么是整流二极管   整流二极管一种能够将交流电能转变为直流电的半导体器件。整流二极管广泛用于各种电源整流电路中,我们选择整流二极管时,主要考虑的是它的最高反向工作电压VR、最大平均整流电流IF、最大反向工作电流IR、最高工作频率fm及反向恢复时间trr等参数。   整流二极管代换原则   电源有低频也有高频,对于串联型稳压电源,这是一种当输入或输出变化时,通过连续性调整功率
唯小样 综合技术交流
TI C6000 DSP基础知识之 GPIO
一、   DSP的结构 (1)、哈佛结构:将程序和数据存储在不同的存储器中,每个独立存储器独立编址,独立访问。   (2)、多级流水线:一种DSP指令(取指、译码、取操作数、执行).每个阶段称为一级流水线。 (3)、硬件乘法器。 (4)、特殊的DSP指令。 (5)、多总线,多处理单元。 二、   TMS320C6000系列DSP C67X包括:程序取指单元、
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
C2000™关键技术指南
本应用报告旨在对C2000 微控制器单元(MCU) 中与实时控制系统相关并使其性能脱颖而出的器件进行更深 入的研究。重点介绍了德州仪器(TI) 认为会对整体系统性能产生明显影响以及可增加MCU 带宽的特性。 本文档对系统的特定方面进行了扩展研究,并在所涉及主题方面对其进行了改进。最后,针对每个主题提供 了适用参考文件以及指向分离式器件型号(PN)、参考设计和演示套件的链接。
灞波儿奔 微控制器 MCU
合泰ESK32-360 开发板“拍了拍”你,免费测评在等你!
ESK32-360 – HT32F1653/1654的开发板 ESK32-360开发板是为HT32F1653/1654系列MCU设计,使用一颗HT32F1654实体IC。配置有Buzzer,input Keys,RS232接头,SD Card座,EEPROM,Serial Flash,LED,电位器,Audio输入/输出,以及2.8" 320x240无触控TFT-LCD模块等周边配件
okhxyyo 国产芯片交流
PCB布板一些简易常用规则
摘要: 1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片:一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7mm,特殊的地方可能因为夹具配置的不同而改变2.对于分立直插的器件一般的电阻如果为分立直插的比贴片 ... 1.我们要注意贴片器件(电阻电容)与芯片和其余器件的最小距离芯片: 一般我们定义分立器件和IC芯片的距离0.5~0.7m
btty038 PCB设计
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
