pdf
R329 Brief
  • 1星
  • 日期: 2020-08-20
  • 大小: 114.89KB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 全志
全志科技是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。凭借卓越的研发团队及技术实力,全志科技在超高清视频编解码、高性能CPU/GPU多核整合、先进工艺的高集成度、超低功耗等方面处于业界领先水平,是全球平板电脑、高清视频、移动互联网设备以及智能电源管理等市场领域的主流供应商之一。公司总部设于中国珠海。
SoC
SoC的定义多种多样,由于其内涵丰富、应用范围广,很难给出准确定义。一般说来, SoC称为系统级芯片,也有称片上系统,意指它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。
双核A53,双核HiFi4,AIPU,SIP 128MB DDR3,Audio Codec(Speaker,Microphone),I2S,DMIC,OWA,100M/1000M以太网,LFBGA231 balls,12mm x 12mm
更多简介内容
推荐帖子
TI dsp28335例程pwm讲解
DSP28335共12路16位的ePWM,能进行频率和占空比控制。 ePWM的时钟TBCLK=SYSCLKOUT/(HSPCLKDIV&TImes;CLKDIV): PWM信号频率由时基周期寄存器TBPDR和时基计数器的计数模式决定。初始化程序采用的计数模式为递增计数模式。在递增计数模式下,时基计数器从零开始增加,直到达到周期寄存器值(TBPDR)。然后时基计数器复位到零,再次开始增
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
请教一下关于外部中断
请老哥们帮忙看一下训练十,我下面这个代码哪出问题了,编译是没问题的,但是烧录之后按键触发外部中断触发不出来要求的结果,还是保持2019显示。 #include #include #define ui unsigned int #define uc unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; s
liwing666 51单片机
DSP28335—程序从flash复制到ram里的两种情况:部分复制和全部复制
      DSP从内存RAM中取指令的速度要比从flash中取指令要快好多倍,但是RAM的缺陷限制了其不能存储用户程序代码,因为RAM掉电会丢失数据,但是其速度要快,而flash内信息掉电不丢失,因此可以保存用户编程的代码,但是其运算速度使得在一些实时性要求高或者对时间要求苛刻的场合不能满足要求。如果能够将两者有机的结合到一起,从而可以解决这两者之间的矛盾。       从片内flash搬
fish001 DSP 与 ARM 处理器
基于Mesh技术的无线语音通信系统设计
        无线语音通信系统提供了了语音调度功能,在现有的固定电话终端基础上,加入无线网络系统中接入的无线电话终端;这样,在内部固定电话语音调度和通话的基础上,实现无线电话终端之间的语音调度和通话,并且令固定电话和无线移动电话终端之间可以无缝的进行语音通话,满足日常工作、管理和运行维护等多个部门之间的日常通信需求。   无线语音通信Mesh系统主要包括以下几个应用:   1.移动办公电
Jacktang 无线连接
Qorvo 如何实现的5G自屏蔽技术介绍
5G 使得通信行业迎来重大变革,通信频段数量从 4G 时代开始就处于快速增长的状态,其中射频前端作为手机通信功能的核心组件,将直接受益。   从分立器件到 FEMiD(集成双工器的射频前端模块,Front-End Module with Integrated Duplexer),再到 PAMiD(集成双工器的攻防模块,Power Amplifier Module with integr
alan000345 RF/无线
堆栈指针寄存器 SP 详解
  堆栈是一种具有“后进先出”(LIFO---Last In First Out)特殊访问属性的存储结构。堆栈一般使用RAM 物理资源作为存储体,再加上LIFO 访问接口实现。  堆栈的实现方法:                          在随机存储器区划出一块区域作为堆栈区,数据可以一个个顺序地存入(压入)到这个区域之中,这个过程称为‘压栈’(push )。通常用一个指针
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
