pdf
T5 Brief
  • 1星
  • 日期: 2020-08-20
  • 大小: 158.89KB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 全志SoC
四核A53,G31 MP2,4GB DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR4,4K H.265/VP9/AVS2解码,4K H.264编码,MIPI CSI,并口CSI,双LVDS,RGB,CVBS OUT,HDMI,100M/1000M以太网,TFBGA421 balls, 15mm x 15mm
更多简介内容
推荐帖子
micropython更新:2020.8
8月更新突然变少了   py/persistentcode: Maintain root ptr list of imported native .mpy code.  extmod/vfs_reader: Fix mp_reader_new_file to open file in "rb" mode.  tools/makemanifest.py: Print nic
dcexpert MicroPython开源版块
【树莓派4B测评】树莓派4的IP地址设定,源更换,增加开机键和散热。
树莓派4的IP地址设定,源更换,增加开机键和散热。 1,固定IP地址设定 树莓派安装完系统以后默认是自动获取IP,为了方便调试,需要将树莓派设定为固定IP地址,新的树莓派不像以前的系统需要更改配置文件,直接在桌面就可以更改IP地址了。(图一中的IP地址后面有一个/24,我不知道什么意思,有哪位网友知道在帖子中回复一下)。   2,国内源的更换, 树莓派系统安装
tagetage 开发板测评专版
使用CPLD进行AES/EBU音频解码,解码出的数据出现了尖峰脉冲,是啥原因
使用CPLD做了一个AES/EBU音频解码的东西,使用50MHZ晶振做计数器进行计数,根据计数器的大小判断数据流进行解码,利用一个正弦波做源,解码出的数据峰峰值有0.7V左右的摇摆,把信号减小后能看到解码波形中出现不定时间的尖峰脉冲,听音时也会在脉冲处产生爆音,而且当随意改变了程序中的无关紧要的东西,波形都会产生大量毛刺,有人遇到过这个情况吗?这个图片则为将输入AES源信号减小后,测试出来的波形,
XCXBD EE_FPGA学习乐园
5G手机如何设计避免辐射危害知多少?
随着 5G 网络的建设,5G 基站成本高,尤其是能耗大的问题已广为人知。与基站通信的 5G 手机,由于和人体的接触过于密切,「辐射危害」的底线必须严防死守,因此只能戴着镣铐起舞,发射功率严格受限。   在 NSA 模式下,5G 和 4G 通过双连接的方式同时发送数据,一般 5G 为 TDD 模式,4G 为 FDD 模式,如此一来,手机的发射功率应该为多大?
alan000345 RF/无线
【树莓派4B测评】+ 系统安装及环境搭建
本帖最后由 sylar^z 于 2020-8-17 23:02 编辑 在树莓派的官方资源库下载了32位和64位两个版本的系统镜像,链接查看我的开箱贴(http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1137237-1-1.html)。解压后64位系统的大小为3.45G,32位系统的大小为3.56G,差不多。既然是64位的Soc就先安装64位系统了。 网上下载一个win
sylar^z 开发板测评专版
破解物联网落地困境-阿里云硬件接入最佳实践
        阿里云IoT事业部总经理库伟曾提到物联网实施过程中的困境。比如在设备厂家层面:智能设备连接不稳定,网络安全差;在ISV层面:标准不统一,集成各厂商的智能设备成本高,时间长,数据打通困难;在用户层面:与产品捆绑紧密,提供的服务割裂,导致用户体验不佳。  库总是从整个物联网全网链路来看物联网实施困境的,而我的着眼点仅是其中一个环节,就是硬件接入层这个环节,由于涉及到软硬结合,对不
Jacktang 无线连接
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
