pdf
软件测试的艺术
  • 1星
  • 日期: 2020-09-30
  • 大小: 4.27MB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 测试
测试英文名Test、Measure;中文拼音cè shì;由中文“测”与中文“试”两个字组成的词语。是动词、名词。测试行为,一般发生于为检测特定的目标是否符合标准而采用专用的工具或者方法进行验证,并最终得出特定的结果。
本书以一次自评价测试开篇,从软件测试的心理学和经济学入手,探讨了代码检查、走查与评审、测试用例的设计、模块(单元)测试、系统测试、调试等主题,以及极限测试、互联网应用测试等高级主题,全面展现了作者的软件测试思想。第3版在前两版的基础上,结合软件测试的最新发展进行了更新,覆盖了可用性测试、移动应用测试以及敏捷开发测试等内容。
第3版阐述了如何将经典软件测试法则应用到解决当今计算机行业所面临的最紧迫的问题之中,这些 问题包括:
移动设备的应用测试
各种设备上的软件代码走查、代码审查(从技术以及如何发现错误的角度讨论)
可用性测试(随着直接面向广大终端用户的应用在数量上呈爆发性增长,可用性变得越来越重要)
更多简介内容
推荐帖子
仿真工作正常对于DSP的基本要求
1)DSP电源和地连接正确。 2)DSP时钟正确。 3)DSP的主要控制信号,如RS和HOLD信号接高电平。 4)C2000的watchdog关掉。 5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。  CCS或Emurst运行时提示“Can't Initialize Target DSP”  1)仿真器连接是否正常? 2)仿真器的I/O设置是否正确?  3)XDSPP仿真器的电源是否正确?  4)目标
Aguilera DSP 与 ARM 处理器
【SC8905 EVM测评】+放电输出调压
前天拿到南芯的开发板后感觉很强大的,开关管都集成在那么小的一个IC里,最大电流可达6A,还可以双向工作,带I2C输出调压调流,完全可以做成一个输出可调的稳压电源使用了,以后做实验就方便了。还是先完成任务吧! 1,电脑安装USB转I2C驱动。插入调试工具后,电脑会显示不能识别设备,在电脑设备管理器中会出现一个有!的设备。这时点击这个设备,重新安装驱动,选择从网站上下载的DLL文件即可。安装成功
luck_gfb 国产芯片交流
TI教你如何攻克高速放大器设计三大常见问题
在使用高速放大器进行设计时,一定要熟悉其通用的规格并了解其特定概念。在本文中,高速放大器是指增益带宽积(GBW)大于或等于50 MHz的运算放大器(op amps),但这些概念也适用于低速器件。以下设计师在使用高速放大器时遇到的一些常见问题。   问:为什么某些高速运算放大器具有最小增益规格?   答:失补偿的运算放大器具有闭环最小增益稳定规格,但与单位增益稳定的同类产品相
eric_wang TI技术论坛
200元成本做六位半之心得分享
一、前言 200元成本做六位半,好像是一种不可思议的事情。但是随着24位ADC的价格不断下降,实现六位半分辨率已经变得非常平民化了。只要放弃长期稳定性的要求,200元完全可以做出一台完整的六位半电压、电流表。 在开始实施前,先解释一下六位半的概念。六位半指的是分辨率达到100万以上,一般都是作为高档表出现的,与之相匹配的就是较高的绝对精度,主要就是长稳特性。但要实现长稳,必须采用LM399以上
ehengio 单片机
在PCB设计中高效的放置元件技巧----实用
在印刷电路板设计中,设置电路板轮廓后,将零件(占地面积)调用到工作区。然后将零件重新放置到正确的位置,并在完成后进行接线。 组件放置是这项工作的第一步,对于之后的平滑布线工作是非常重要的工作。如果在接线工作期间模块不足,则必须移动零件,并且必须剥落完成的接线图并重新开始。 除了在零件放置期间必须放置许多零件外,还要求高度的完美性。因此,这一次,我们将介绍有效地执行此麻烦的组件放
btty038 PCB设计
CC2640R2F SPI速率调节设置方法
请教一下CC2640R2F SPI的速率可以调整方法? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 /*! @brief SPI b
alan000345 无线连接
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
