pdf
[无线电合订本.2006年.下册].《无线电》编辑部编.人民邮电出版社.2007-1-1.扫描版(简体)
  • 1星
  • 日期: 2020-10-14
  • 大小: 180.91MB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 无线电
无线电是指在所有自由空间(包括空气和真空)传播的电磁波,是其中的一个有限频带,上限频率在300GHz(吉赫兹),下限频率较不统一, 在各种射频规范书, 常见的有3KHz~300GHz(ITU-国际电信联盟规定),9KHz~300GHz,10KHz~300GHz。
更多简介内容
推荐帖子
MSP430学习 PS2键盘控制程序
PS2键盘控制 #include #include "code.h" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int  uint; #define BufferSize  32 extern uchar kb_buffer[BufferSize]; extern uchar input; extern
火辣西米秀 微控制器 MCU
【AT-START-F403A测评】2. 移植 AN0028--定位 HardFault(含精简版工程文件)
做项目调试时如果出现 HardFault,将会是很头疼的事情,因为很难跟踪。 恰好看好雅特力的这篇 APN0028 ,讲用 cm_backtrace 来辅助定位 HardFault 的源头的。(再次赞一下 雅特力的 文档 !)    但是该APN带的项目文件在自己的Keil5上不能用,所以用上一篇那个原版的 闪灯程序做 Base,简单移植了一下。 其他信息见工程包里的 re
mig29 国产芯片交流
CircuitPython 6.0.0 Beta 1发布了
  https://blog.adafruit.com/2020/10/01/ci ... -released/ 这是CircuitPython 6.0.0的第二个测试版本,整体比较稳定。更多稳定性细节请看下面的移植状态。这个版本包含了新的canio API、对128×64 OLED的支持和许多修复。如果你需要一个稳定的CircuitPython版本,请使用5.3.x。 尝试最新版本
dcexpert MicroPython开源版块
CC2640 MAC地址理解、使用和更改
说明:一般BLE在出厂时都有唯一的标识地址,俗称MAC地址,其在广播时,随设备名一起广播出去。请看用Packet Sniffer抓包结果: ADVA :0X0AD0AD0AD0AD 就是MAC 地址。 可以修改,对应代码如下: static void SimpleBLEPeripheral_init(void) {   // *********************
Jacktang 无线连接
一个重要的无线技术将闪亮登场啦,想了解的看过来!
一个重要的无线技术将闪亮登场啦,这就是超宽带(Ultra-Wideband:UWB)技术。下面具体来看一下吧。   当您想到无线技术时,首先想到的是已经花费了数年时间成为家喻户晓的名称,例如 Wi-Fi,蓝牙,NFC 和 4G,而其他的则逐渐淡化为技术术语,这也是能理解的。我们还看到的一个点就是,每一项新技术到来的时候,他们都声称都其影响力将是巨大的,所以,当三星在日前宣布,一个被称为
alan000345 RF/无线
请教各位电源大佬,音频设备中开关电源的噪声如何有效抑制降低
  最近开始接触音频,因为省人省事,不降可靠性的情况,板子供电基本上都采用明纬的开关电源,有的型号电源常温下使用,机子的音频指标(主要是信噪比)还行,但是温度一高就不行了(做温箱环境试验,高温50度),板子上对电源输入做了一阶到二阶LC、或RC滤波,效果不是很好,尝试增加了阶数,对比改善效果不大,反而电路体积增加太多(因为音频频率低)。板子供电有一路5V1A(max),还有一路36V8A(max)
bluesky009 电源技术
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
