pdf
实用开关电源设计
  • 1星
  • 日期: 2020-10-14
  • 大小: 13.9MB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:9
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
本书是一本介绍开关电源工程设计的实用指导书,介绍了电源实际设计和调试工作中经常用到的各种知识,包括变换器电路拓扑选择、元器件选择、仪器仪表的使用、控制保护电路、EMI控制、效率与热管理以及最坏情况分析。对磁性元件的设计和反馈设计部分作了深入详尽的介绍。还介绍了实验调试时经常要用到的各种电源、负载以及安全事项。
第一章  引言
1.1  电源
1.1.1  实验室电源
1.1.2  交流电源
1.1.3  蓄电池(I)
1.1.4  太阳能电池
1.2  负载
1.2.1  高速的要求
1.2.2  低噪音要求
1.2.3  蓄电池(II)
1.2.4  电话机
1.2.5  日光灯管
1.2.6  其他变换器
1.3  安全
第二章  电路拓扑的实用选择
2.1  引言:电路拓扑多达上百种
2.2  一般性考虑
2.2.1  升压或者降压
2.2.2  占空比的实际限制
2.2.3  多少组输出
2.2.4  隔离
2.2.5  EMI
2.2.6  选用双极性晶体管还是MOSFET
2.2.7  连续和断续
2.2.8  同步整流
2.2.9  电压模式控制和电流模式控制
2.2.10  结论
2.3  BUCK变换器
2.3.1  限制
2.3.2  门极驱动困难
2.4  反激变换器
2.4.1  两种形式
2.4.2  与升压电路名字时的混淆
2.4.3  连续和断续
2.4.4  电容的限制
2.4.5  输出功率限制
2.4.6  输出绕组的限制
2.5  Buck-Boost变换器
2.5.1  Buck-Boost变换器的限制
2.6  正激变换器
2.6.1  最小负载
2.6.2  漏感
2.6.3  总结
2.7  推挽变换器
2.7.1  电压型
2.7.2  电流型
2.7.3  变压器的利用率
2.8  谐振变换器
2.8.1  谐振变换器和软开关变换器的区别
2.8.2  为什么不选用谐振变换器
2.8.3  为什么要选用软开关变换器
2.9  复合变换器
2.9.1  什么时候采用这些复合变换器
参考文献
第3章  器件的实用选择
3.1  引言
3.2  电阻
3.2.1  阻值
3.2.2  电阻的类型
3.2.3  误差
3.2.4  选择比率
3.2.5  最大电压
3.2.6  温度系数
3.2.7  功率定额
3.2.8  脉冲功率
3.2.9  无感线绕电阻
3.2.10  分流器
3.2.11  把连接线当作电阻使用
3.3  电容器及其用法
3.3.1  电容器的种类
3.3.2  标准值
3.3.3  误差
3.3.4  ESR和功率损耗
3.3.5  老化
3.3.6  dV/dt
3.3.7  电容的串联
3.4  肖特基二极管
3.5  整流二极管
3.5.1  反向恢复
3.5.2  越快越好吗?
3.6  晶体管:BJTs
3.6.1  脉冲电流
3.6.2  放大倍数可以用多大?
2.6.3  不要忽略集电极漏电流
3.6.4  发射极-基极之间的齐纳击穿——这是坏事吗?
3.6.5  快速关断
3.7  晶体管:MOSFET
3.7.1  不要把JFET和MOSFET搞混淆
3.7.2  p-沟道和n-沟道
3.7.3  双向导通
3.7.4  计算损耗:导通损耗
3.7.5  计算损耗:门极充电损耗
3.7.6  计算损耗:开关损耗
3.7.7  需要门极电阻
3.7.8  最大门极电压
3.8  运算放大器
3.8.1  失调:输入失调电压
3.8.1  失调:输入失调电压
3.8.2  失调:输入失调电流
3.8.3  失调:输入偏置电流
3.8.4  关于失调要做什么
3.8.5  大电阻的限制
3.8.6  增益带宽
3.8.7  相移
3.8.8  电压上升速率
3.9  比较器
3.9.1  磁滞效应
3.9.2  输出饱和电压
参考文献
第4章  仪器的实用指导
4.1  引言
4.2  计算器和计算方法
4.2.2  我在乎这些吗?
4.2.3  一个密切的相关问题
4.2.4  另外一个需要避免的问题
4.3  数字万用表和其他仪表
4.3.1  精确度和准确度
4.3.2  平均
4.3.3  数字万用表怎么滤波?
4.3.4  测量有效值和数字电压表的带宽
4.3.5  测量效率:交叉-校正
4.3.6  怎样放置探针
4.3.7  测量低阻值的电阻
4.3.8  用分流器测量大于10A的电流
4.3.9  怎么样用数字万用表测量MOSFET
4.4  电子负载
4.4.1  为什么稳定的变换器会出现振荡?
4.4.2  最小输入电压
4.5  示波器
4.5.1  混叠效应
4.6  网络分析仪
4.6.1  操作步骤介绍
4.7  尼奎斯特图
参考文献
第5章  磁元件的实用设计
5.1  磁的基础知识
5.1.1  引言
5.1.2  安培定律
5.1.3  法拉第定律
5.1.4  关于电感
5.1.5  混乱的单位
5.1.6  神秘的词:三个“R”
5.2  理想变压器
5.2.1  反激式“变压器”是怎么样的一个磁芯元件?
5.3  实际变压器
5.3.1  磁芯材料
5.3.2  饱和
5.3.3  磁芯的其他局限
5.3.4  优化设计
5.4  直流电感的实际设计
5.4.1  选择磁芯
5.4.2  第一次尝试
5.4.4  选择导线
5.4.5  电阻的计算
5.4.6  功率损耗
5.4.7  和温度有关
5.4.8  结论
5.5  反激式变压器的设计实例
5.5.1  反激式变压器的主要方程
5.5.2  磁芯材料类型的选择
5.5.3  磁芯的选择
5.5.4  磁芯材料的选择
5.5.5  气隙的选择
5.5.6  磁心损耗
5.5.7  怎么查阅这么小数量级的图表?
5.5.8  是否可以通过降低开关频率来降低磁芯损耗?
5.5.9  绕组损耗
5.5.9  是否要考虑趋肤效应?
5.5.10  铜耗与变压器总损耗
5.5.11  磁感应强度有两个公式?
5.6  正激变换器的设计实例
5.6.1  变比=1:1
5.6.2  变比=2:1
5.6.3  匝数比=3:1
5.6.4  匝数比=4:1
5.7  电流互感器的设计实例
5.8  可批量生产的磁性元件设计技术
5.8.1  导线的粗细
5.8.2  导线粗细比率
5.8.3  环形磁芯绕线的限制
5.8.4  胶带与导线的绝缘
5.8.5  分层
5.8.6  绕组的数目
5.8.7  密封
5.8.8  说明书
5.9  结论
参考文献
第6章  实用反馈设计
6.1  引言
6.2  复习
6.2.1  对数和分贝(dB)
6.2.2  复数
6.2.3  复函数
6.2.4  什么是函数变换?
6.2.5  两种函数变换
6.2.6  两种变换有什么区别
6.2.7  电容C和电感L的变换
6.3  传递函数
6.3.1  什么是传递函数?什么时候用到传递函数?
6.3.2  传递函数的合成法则
6.3.3  非线性系统没有(有用的)函数变换
6.4  基本的控制理论
6.4.1  波特图(Bode  Plots)
6.4.2  稳定的要求
6.4.3  需要多少相位裕度系统才能稳定
6.4.4  增益裕度
6.4.5  关于条件稳定
6.4.6  小信号和大信号稳定
6.5  如何让电压型buck变换器稳定
6.5.1  如何测量开环响应
6.5.2  Venable  的  K-因子环路补偿法
6.5.3  实际需要考虑的问题
6.5.4  其他方面的评价
6.5.5  如何测量闭环响应
6.5.6  如何测量:变压器法
6.5.7  如何测量:信号迭加
6.5.8  变换器的闭环
6.5.9  不要用错误的方法测量环路
6.5.10  测量开环的更好方法
6.5.11  如果误差放大器同相端没有引出脚,那该这么处理?
6.6  电流模式控制
6.6.1  理论
6.6.2  电流模式控制的局限性
6.6.3  斜坡补偿
6.6.4  如何补偿电流模式控制器
6.6.5  电流环能测量吗?
6.6.6  平均电流模式控制
6.7  无最小相位系统
6.7.1  奈奎斯特图(Nyquist  Plots)
6.8  系统稳定的一些概念
6.8.1  输入阻抗
6.8.2  变换器的输出阻抗
6.8.3  两个稳定的变换器可以组成一个不稳定系统!
6.8.4  一个不稳定系统的例子
6.9  关于仿真的一些想法
参考文献
第7章  实用控制和监控电路设计
7.1  控制电路
7.1.1  启动
7.1.2  软启动
7.1.3  时序
7.1.4  反馈
7.1.5  限流
7.1.6  开关频率
7.1.7  同步
7.2  监控电路
7.2.1  如何监控电压
7.2.2  电压基准
7.2.3  在没有负电源供电时如何监控一个负电压
7.2.4  为何需要采用滞环比较器
7.2.5  电阻与分流器
7.2.6  差分放大器
7.2.7  补偿分流器的电感
7.2.8  故障应为低电平
7.2.9  驱动红色LED
第8章  实用效率和热管理
8.1  效率
8.1.1  定义
8.1.2  效率的重要性
8.1.3  模块
8.1.4  90%的效率已经相当出色
8.1.5  计算实例1
8.1.6  计算实例2
8.1.7  提高效率
8.2  热管理
8.2.1  元件寿命与温度
8.2.2  模块
8.2.3  美军标MIL-HDBK-217
8.2.4  MIL-HDBK-217标准:举例
8.2.5  MIL-HDBK-217标准:讨论
8.2.6  温度计算
8.2.7  散热器等
8.2.8  有限元分析
参考文献
第9章  实用EMI控制方法
9.1  概述
9.1.1  传导和辐射
9.1.2  辐射噪声的处理办法
9.1.3  外壳材料
9.1.4  共模和差模
9.1.5  地线和大地
9.1.6  军用和商用测试方法
9.1.7  如何从差模中分离共模
9.1.8  噪声来源
9.1.9  开关波形
9.1.10  电容耦合
9.2  布板
9.2.1  信号地和功率地
9.2.2  大电流驱动电路接地,孤立地线
9.2.3  器件只有输入信号,没有信号地线的情况
9.2.4  电流互感器的位置
9.2.5  反馈信号线
9.2.6  布板提示
9.3  低频滤波
9.3.1  基本知识
9.3.2  差模滤波
9.3.3  商业用途与军用
9.3.4  参数选取
9.3.5  共模滤波
9.3.6  参数选取
9.3.7  电感、电容及其缺点
9.3.8  MOV(压敏电阻)存在电容
9.3.9  单个元件的价格获得2个元件的效果
9.3.10  不可能获得100dB的衰减
9.4  高频滤波
9.4.1  何处使用磁珠
9.4.2  穿通电容
9.5  其他相关主题
9.5.1  噪声估算
9.5.2  最优滤波
9.6  最优军用EMI滤波器设计
9.7  EMI滤波与变流器稳定性
参考文献
第10章  实用最差情况分析方法
10.1  概述
10.1.1  最差情况分析的目的
10.1.2  如何进行WCA
10.1.3  应力分析的目的
10.1.4  有效值(RMS)与最差情况
10.1.5  数学方法与仿真
10.1.6  蒙特卡罗分析?灵敏度分析?
10.2  举例
10.2.1  电路
10.2.2  电路
10.2.3  表格评估方法
10.2.4  WCA:比较器动作电平
10.2.5  WCA:双极型晶体管(BJT)正常情况关断
10.2.6  WCA:PWM芯片关断时间
10.2.7  应力分析
10.2.8  结论
10.3  结束语
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
