pdf
开关电源设计与优化
  • 1星
  • 日期: 2020-10-14
  • 大小: 29.2MB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:2
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 开关电源
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
本书是作者(国家半导体公司总工程师)凭多年工作经验和学术造诣全面概括开关电源设计与优化技术的结晶。书中系统论述了开关电源电路(设计)的功率变换、EMI滤波器、各功率变换器器件的参数选择和变换器各部分波形、PCB设计、电源温度控制、电源安全、可靠性及检测等内容。
第1章 开关电源概述
1.1 简介
1.2 伏秒法则
1.3 基本波形分析
1.4 电流波形系数r和K
1.5 电感的基本设计方法
1.6 电容有效值(RMS)电流计算
1.7 拓扑及其最恶劣(Worst-case)电容电流
1.8 电源的最恶劣输入电压
1.9 采用太大电感(太小r)的问题
1.10 平顶波近似法
1.11 输出电压设置造成的误差
1.12 标准电阻的阻值
1.13 最佳分压器的参数选择
第2章 DC-DC变换器及其结构
2.1 简介
2.2 地的概念
2.3 P型开关和N型开关
2.4 LSD单元
2.5 开关调整器拓扑结构
2.6 开关IC的基本类型
2.7 反激/buck-boost/boost IC的比较
2.8 buck和buck-boost开关IC的非原本用途应用
2.9 几个实例
2.10 误差电压的检测
2.11 拓扑之间的细微差别
2.12 复合拓扑
第3章 变换器设计参考公式和图表
3.1 不同拓扑的电感电流
3.2 电流纹波比的定义
3.3 电感选择图表
3.4 设计公式一览表
第4章 不连续导电模式(DCM)方程
4.1 简介
4.2 DCM方程的推导
4.3 占空比方程
第5章 离线式电源的前级设计
5.1 普通前级设计
5.2 带有PFC的前级设计
第6章 离线式隔离变换器拓扑
6.1 正激变换器
6.2 反激变换器
第7章 磁学理论
7.1 磁场基本概念(MKS)
7.2 电感方程
7.3 独立电压方程
7.4 受控电压方程
7.5 磁学单位
7.6 磁动势(mmf)方程
7.7 有效面积与有效长度
7.8 气隙效应
7.9 气隙因子z
7.10 气隙因子z的成因和重要性
7.11 B与H的关系
7.12 E型磁芯
7.13 储能
7.14 气隙的功效
7.15 电感L
7.16 电感器与(反激)变压器的差异
7.17 变压器
7.18 杂散磁通修正
7.19 实例
第8章 有抽头式电感的拓扑
8.1 有抽头式电感的buck电路
8.2 其他有抽头电感的多级电路拓扑及其占空比
第9章 DC-DC变换器的电感选择
9.1 概述
9.2 确定电流纹波比r
9.3 选择成品电感
9.4 伏秒法则
9.5 电流纹波比r及电感量L的选择
9.6 磁场强度B与电流
9.7 通过改变参数来优化铁芯损耗
9.8 实例分析
9.9 电感的选择
9.10 电感实际应用前的评估
第10章 反激变压器设计
10.1 设计方程
10.2 实例
10.3 几个优化措施
10.4 反激变压器磁芯的快速选择
10.5 实例
10.6 圆密耳(cmils)
10.7 导线的载流能力
10.8 集肤深度
10.9 线规简介
10.10 敷层导线的线径
10.11 标准导线线规SWG
第11章 正激变换器的磁元件设计
11.1 引言
11.2 正激变压器与输出储能电感器的比较
11.3 邻近效应简介
11.4 再谈集肤深度
11.5 Dowell方程
11.6 等效铜带转换
11.7 几个对正激变换器磁芯快速选择有用的方程
11.8 排线与绞线
11.9 铁损的计算
第12章 PCB及其布线
12.1 引言
12.2 线路分析
12.3 注意要点
12.4 反馈线路的布线
12.5 地线层
12.6 一些制作问题
12.7 PCB供销商及Gerber文件
第13章 散热设计
13.1 引言
13.2 发热测量及效率估计
13.3 自然对流方程
13.4 传统定义
13.5 适用方程
13.6 方程变换
13.7 两种标准方程的比较
13.8 热力学理论中h的计算
13.9 如何使用标准方程表
13.10 PCB散热设计
13.11 一定高度处的自然对流
13.12 强迫风冷
13.13 辐射传热
13.14 其他问题
第14章 稳定电流模式变换器
14.1 背景
14.2 为什么需要斜率补偿
14.3 避免次谐波不稳定的一般规则
第15章 实用电磁干扰(EMI)滤波器设计
15.1 CISPR 22标准
15.2 LISN
15.3 傅里叶级数
15.4 梯形波分析
15.5 实用DM滤波器设计
15.6 实用CM滤波器设计
第16章 实用电路设计小技巧
16.1 引言
16.2 两个3844 芯片的同步问题
16.3 一个自振荡的低成本待机/辅助电源电路
16.4 具有电池充电功能的电源适配器
16.5 桥式整流器的并联
16.6 自身具有浪涌保护的电路
16.7 低成本的Power Good信号电路
16.8 过流保护电路一
16.9 过流保护电路二
16.10 给384x系列增加过温保护
16.11 PFC的开启缓冲器
16.12 一个独特的主动型浪涌保护电路
16.13 384x控制器的浮动驱动技术
16.14 浮动的buck拓扑
16.15 对称的boost拓扑
16.16 从变换器
16.17 带可调辅助输出的boost前置调节器
第17章 可靠性、测试、安规及其他
17.1 引言
17.2 可靠性定义
17.3 c2分布
17.4 责任失效
17.5 保修成本
17.6 可靠性计算
17.7 电源测试与质量检测
17.8 安规问题
17.9 工作电压的计算
17.10 电容寿命的估计
17.11 使用Y电容的安全限制
17.12 安规和廉价稳压管
附录 电路元件和常见问题解答
更多简介内容
推荐帖子
【CH579M-R1】+驱动LCD19264显示屏
    从淘宝购入了两块LCD19264显示屏,昨天收货后搜索到相关的资料,今天在CH579M-R1开发板上尝试着驱动,焊好排针,用杜邦线连接好,利用原来驱动LCD5110的引脚,将厂家提供的代码稍作修改,显示屏成功点亮了。下图是两块LCD19264,连接好杜邦线的正面照,另一块尚未连接的是背面:     下面是测试过程的照片:       测试程序是显示两幅图片
hujj 国产芯片交流
一周测评情报随迟必到~大家假期愉快,开工愉快~~
度过了一个长假的时间,我们的测评情报又开始营业拉~~~快来看看有什么测评活动正在申请期,又有哪些测评报告新鲜出炉了吧~~   正在热烈申请中的测评活动: 1.灵动MM32 eMiniBoard免费测评试用 http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay/content/145 2.杰发AC7801x电机板免费测评试用 http://bbs.
okhxyyo 开发板测评专版
TMS320F280049C学习-GPIO
基于F28069的GPIO学习,F280049基本大同小异 自己搭的实验板 原理图 F280049的MUX有两个,其他的差不多   关于输入部分,C2000有个特色的地方就是 去抖单元或者是去毛刺  ,中断还有一些其他的输入先不了解 然后我在做流水灯实验输出的时候,GPADAT这个寄存器是写入要输出的状态,同时也可以读状态,写了下面这句做了实验 if(Gpio
fish001 微控制器 MCU
射频行业的竞争现状
因为5G的来临,大家对5G有了更多的了解,在本文,我们对这个行业的基本概况进行一下解读。 根据 QYR Electronics Research Center 的统计,从 2011 年至 2018 年全球射 频前端市场规模以年复合增长率 13.10%的速度增长,2018 年达 149.10 亿美元。 受到 5G 网络商业化建设的影响,自 2020 年起,全球射频前端市场将迎来快速 增长。 2
走马观花 RF/无线
【AT-START-F403A测评】之 1 、新人开箱体验
本帖最后由 lmyyz 于 2020-9-30 12:20 编辑         本人小白,第一次发帖,怀着无比激动的心情敲下了以下文字!         话不多说,先上照片:    话说开发板和烧写器是在一块板子上的,为了保证其完整性并且担心会被召回(评测报告评分太低),我就不把他掰开了。 =====================================
lmyyz 国产芯片交流
CC3200 Wi-Fi 和物联网解决方案
        用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开
Jacktang 无线连接
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
