pdf
2020模拟邀请赛题A 单次脉冲信号周期再现装置
  • 1星
  • 日期: 2020-10-16
  • 大小: 377.71KB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 脉冲信号
脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。
更多简介内容
推荐帖子
【GD32450I-EVAL】+ 06SDRAM介绍
本帖最后由 DDZZ669 于 2020-10-4 17:28 编辑 1 SDRAM          RAM,可以理解为内存,程序在运行时需要的空间,GD32F450IK自带256K的RAM,当需要大内存的场合,就需要扩展RAM了。这块开发板上就搭配了一颗MT48LC16M16A2P的SDRAM。 1.1 SDRAM数据存储基本原理           板子上的SDRAM
DDZZ669 国产芯片交流
MSP430 的SPI的极性Polarity和相位Phase使用总结
SPI的极性Polarity和相位Phase,最常见的写法是CPOL和CPHA,不过也有一些其他写法,简单总结如下:   SPI的CPOL,表示当SCLK空闲idle的时候,其电平的值是低电平0还是高电平1: CPOL=0,时钟空闲idle时候的电平是低电平,所以当SCLK有效的时候,就是高电平,就是所谓的active-high; CPOL=1,时钟空闲idle时候的电平是
火辣西米秀 微控制器 MCU
MSP430单片机内部常用模块笔记
        ADC内核完成将模拟信号转换成12位数据并存入转换存储寄存器中,输入模拟电压的最终结果满足公式:         本论文要求有pH值信号和温度信号两路模拟信号进行A/D转换,为了减少误差,可采用多次取值然后取平均值的方法,故采用序列通道多次转换模式。        在应用ADC转换模块时MSP430系列的微处理器都可以使用中断函数,只要用一条命令就可以进入到A/D转换中断,在低
灞波儿奔 微控制器 MCU
verilog任务调用
虽然任务中不能出现 initial 语句和 always 语句语句, 但任务调用语句可以在 initial 语句 和 always 语句中使用,其语法形式如下: task_id[(端口1,  端口 2, ........,  端口 N)]; 其中 task_id是要调用的任务名,端口 1、端口 2,…是参数列表。参数列表给出传入任 务的数据(进入任务的输入端)和接收返回
zxopenljx EE_FPGA学习乐园
TMS320F28335项目开发记录8_28335之GPIO引脚
GPIO(General-Purpose Input/Output)——通用输入/输出口;       DSP28335 GPIO模块分为三类IO口:PORTA(0-31),PORTB(32-63),PORTC(64-87) 对GPIO模块的设置主要通过三类寄存器来完成,分别是:控制寄存器、数据寄存器、中断寄存器。   1、控制寄存器   GPxCTRL;    // GPIO
fish001 DSP 与 ARM 处理器
【国产替代】GC4931/A4931三相无刷电机马达驱动芯片IC
芯片特性 ● 驱动三个半桥(6 个 NMOS) ● 宽电压 4.7~36V ● 低功耗同步整流 ● 霍尔元件输入 ● 内置低压保护与过温保护 ● 低电流睡眠模式 ● FG 转速输出 ● 死区时间防穿通 ● 堵转锁定保护 ● 过压保护   芯片介绍       GC4931F/S 是一款三相无刷直流电机预驱动芯片。芯片可以驱动 N 型功率 MOSFET,最高电源
Kingfrom001 电机驱动控制(Motor Control)
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2020 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
