pdf
transient-induced latchup in CMOS ICs
  • 1星
  • 日期: 2020-12-02
  • 大小: 2.29MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
ESD
ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为ESD,中文名称为静电阻抗器。
To  accurately  evaluate  the  immunity  of  CMOS  ICsagainst  transient-induced  latch-up  (TLU)  under  the  system-levelelectrostatic    discharge    (ESD)    test    for    electromagnetic    compati-bility  (EMC)  regulation,  an  efficient  component-level  TLU  mea-surement  setup  with  bipolar  (underdamped  sinusoidal)  trigger  isdeveloped  in  this  paper.  A  current-blocking  diode  and  a  current-limiting  resistance,  which  are  generally  suggested  to  be  used  in  theTLU  measurement  setup  with  bipolar  trigger,  are  investigated  fortheir  impacts  to  both  the  bipolar  trigger  waveforms  and  the  TLUimmunity    of    the    device    under    test    (DUT).    All    the    experimentalresults    have    been    successfully    verified    with    device    simulation.Finally,    a    TLU    measurement    setup    without    a    current-blockingdiode    but    with    a    small    current-limiting    resistance,    which    canaccurately  evaluate  the  TLU  immunity  of  CMOS  ICs  with  neitheroverestimation  nor  electrical-over-stress  damage  to  the  DUT  dur-ing  the  TLU  test,  is  suggested.  The  suggested  measurement  setuphas    been    verified    with    silicon-controlled-rectifier    test    structuresand  real  circuitry  (ring  oscillator)  fabricated  in  0.25-μmCMOStechnology.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
