pdf
A 3-V 340-mW 14-b 75-Msample/s CMOS ADC With 85-dB SFDR at Nyquist Input
  • 1星
  • 日期: 2020-12-15
  • 大小: 117.02KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: ADC
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
作者:Wenhua  (Will)  Yang,  Dan  Kelly,  Iuri  Mehr,  Mark  T.  Sayuk,  Larry  Singer
摘要:This  paper  describes  the  design  of  a  14-b  75-Msample/s  pipeline  analog-to-digital  converter  (ADC)  implemented  in  a  0.35-/spl  mu/m  double-poly  triple-metal  CMOS  process.  The  ADC  uses  a  4-b  first  stage  to  relax  capacitor-matching  requirements,  buffered  bootstrapping  to  reduce  signal-dependent  charge  injection,  and  a  flip-around  track-and-hold  amplifier  with  wide  common-mode  compliance  to  reduce  noise  and  power  consumption.  It  achieves  14-b  accuracy  without  calibration  or  dithering.  Typical  differential  nonlinearity  is  0.6  LSB,  and  integral  nonlinearity  is  2  LSB.  The  ADC  also  achieves  73-dB  signal-to-noise  ratio,  and  85-dB  spurious-free  dynamic  range  over  the  first  Nyquist  band.  The  7.8-mm/sup  2/  ADC  operates  with  a  2.7-  to  3.6-V  supply,  and  dissipates  340  mW  at  3  V.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
