pdf
A 25mA 0.13μm CMOS LDO Regulator with Power- Supply Rejection Better...
  • 1星
  • 日期: 2020-12-15
  • 大小: 659.81KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
LDO
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。
题目:A  25mA  0.13μm  CMOS  LDO  Regulator  with  Power-Supply  Rejection  Better  Than  −56dB  up  to  10MHz  Using  a  Feedforward  Ripple-Cancellation  Technique
作者:Mohamed  El-Nozahi,  Ahmed  Amer,  Joselyn  Torres,  Kamran  Entesari,  Edgar  Sánchez-Sinencio
摘要:Low  drop-out  (LDO)  linear  regulators  have  become  a  key  building  block  in  portable  communication  systems  for  power  management  ICs.  The  LDO  usually  comes  after  a  switching  DC-DC  converter  to  reduce  the  output  ripples  and  provide  a  regulated  voltage  source  for  noise-sensitive  blocks.  For  a  higher  level  of  integration,  there  is  a  need  to  increase  the  operating  frequency  of  the  switching  converters  [1].  This  necessitates  a  subsequent  LDO  regulator  with  high  ripple  rejection  at  frequencies  up  to  several  MHz.  These  LDO  regulators  should  also  provide  a  low  drop-out  voltage  to  cope  with  the  low  supply  voltage  of  the  state-of-the-art  CMOS  technologies.  In  addition,  due  to  the  feedback  nature  of  the  system,  the  LDO  should  be  stable  for  a  wide  range  of  supply  currents  while  consuming  a  very  low  quiescent  current.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
