pdf
A 150pW Program-and-Hold Timer for Ultra-Low- Power Sensor Platforms
  • 1星
  • 日期: 2020-12-15
  • 大小: 1010.88KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 计时器
计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器可以用来帮你解决这些问题。操作界面简便易用,提供了基本的计时控制功能,包括:开始计时、停止计时、继续计时、操作界面简便易用复零、调整计时。
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
作者:Yu-Shiang  Lin,  Dennis  M.  Sylvester,  David  T.  Blaauw
摘要:Lifetime  and  form  factor  are  two  critical  concerns  for  emerging  sensor  platforms,  particularly  for  applications  such  as  implantable  medical  devices.  The  limited  energy  from  power  sources,  typically  either  microfabricated  batteries  or  scavenged  energy,  remains  one  of  the  biggest  challenges  for  such  platforms.  Reducing  power  consumption  can  lower  system  volume  and  extend  lifetime.  To  achieve  very  low  power  consumption  aggressive  voltage  scaling  has  been  applied  in  recent  microsystems  [1,  2].  The  average  power  consumption  of  sensor  platforms,  which  are  often  low  duty  cycle,  can  be  greatly  reduced  by  applying  strong  power  gating  while  idling  [3].  A  key  component  in  power  gating  is  the  timekeeping  device  while  the  system  is  in  the  idle  mode.  Since  the  timer  is  always  active,  it  is  often  the  dominant  source  for  energy  loss  and  must  oscillate  at  a  low  frequency  (e.g.,  from  sub-Hz  to  10Hz).
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
