pdf
A Chopper Current-Feedback Instrumentation Amplifier with a 1mHz 1/ƒ Noise...
  • 1星
  • 日期: 2020-12-15
  • 大小: 843.75KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 电流反馈仪表放大器
电流反馈仪表放大器
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
题目:A  Chopper  Current-Feedback  Instrumentation  Amplifier  with  a  1mHz  1/ƒ  Noise  Corner  and  an  AC-Coupled  Ripple-Reduction  Loop
作者:Rong  Wu,  Kofi  A.A.  Makinwa,  Johan  H.  Huijsing
摘要:In  the  precision  mechatronics  of  wafer  steppers,  thermal  expansion  is  an  important  source  of  error.  To  compensate  for  this,  the  temperature  of  critical  mechanical  components  must  be  measured  with  high  resolution  (<1μK),  typically  by  using  precision  thermistor  bridges.  Furthermore,  this  resolution  must  be  maintained  over  several  minutes,  which  means  that  the  amplifier  used  for  bridge  readout  should  have  a  1/f  noise  corner  of  only  a  few  mHz.  Such  noise  performance  is  well  beyond  the  capabilities  of  currently  available  CMOS  amplifiers  [1-3].
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
