pdf
Super Class-AB OTAs With Adaptive Biasing and Dynamic Output Current Scaling
  • 1星
  • 日期: 2020-12-22
  • 大小: 1.01MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 偏置电路
偏置电路
自适应偏置
偏置电路
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
模拟电路
函数的取值为无限多个;当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源。模拟信号具有连续性。
作者:Juan  A.  Galan,  Antonio  J.  López-Martín,  Ramón  G.  Carvajal,  Jaime  Ramírez-Angulo,  Carlos  Rubia-Marcos
摘要:A  new  family  of  single-stage  super  Class-AB  operational  transconductance  amplifiers  (OTAs)  suitable  for  low-voltage  operation  and  low  power  consumption  is  presented.  Three  novel  topologies  are  proposed  featuring  simplicity  and  compactness.  They  are  based  on  the  combination  of  adaptive  biasing  techniques  for  the  differential  input  stage  and  nonlinear  current  mirrors  for  the  active  load  that  provide  additional  dynamic  current  boosting.  The  OTAs  have  been  fabricated  in  a  standard  0.5μm  CMOS  process.  Experimental  results  show  a  greatly  improved  slew  rate  by  factors  30-60  and  gain-bandwidth  product  by  factors  11.5–17  when  compared  to  a  classical  Class-A  OTA.  The  circuits  are  operated  at  ±1-V  supply  voltage  with  only  10  μA  of  bias  current.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
