pdf
A CMOS op amp with fully-differential gain-enhancement
  • 1星
  • 日期: 2020-12-22
  • 大小: 216.5KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
全差分
全差分
作者:J.  Lloyd,Hae-Seung  Lee
摘要:A  fully-differential  folded-cascode  op  amp  design  is  presented  which  achieves  both  high  dc  gain  and  high  unity-gain  frequency.  The  high  dc  gain  is  attained  using  an  active  cascode  circuit  to  increase  the  output  resistance  of  the  amplifier.  In  contrast  to  previous  work,  the  gain-enhancement  is  implemented  using  only  two  fully-differential  op  amps  instead  of  four  single-ended  amplifiers.  Implementation  of  common  mode  feedback  for  these  internal  amplifiers  is  achieved  with  a  single  device  made  possible  due  to  the  local  unity-gain  feedback  around  the  amplifiers.  Simulation  results  indicate  that  the  fully-differential  technique  results  in  superior  performance  over  the  conventional  technique  in  terms  of  area,  power,  and  settling  behavior.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
