pdf
An Improved Tail Current Source for Low Voltage Applications
  • 1星
  • 日期: 2020-12-22
  • 大小: 249.01KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 模拟电路
函数的取值为无限多个;当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源。模拟信号具有连续性。
电流源
电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。
低压
低压,是指对地电压在1000V及以下。交流系统中的220V三相四线制的380V/220V中性点接地系统的均属低压。
作者:Fan  You,  Sherif  H.  K.  Embabi,  J.  Francisco  Duque-Carrillo,    Edgar  S´anchez-Sinencio
摘要:A  new  current  source  for  low-voltage  applications  is  proposed.  This  current  source  is  well  suited  for  biasing  differential  pairs  and  source  followers.  Measured  compliance  voltage  is  slightly  smaller  than  that  of  a  single  transistor.  Its  output  resistance  is  a  factor  of  25  larger  than  that  of  a  single  transistor  current  source  and  was  measured  to  be  8  M/spl  Omega/.  The  use  of  the  new  current  source  improves  the  common-mode  input  range  and  the  common-mode  rejection  ratio  of  fully  balanced  and  single-ended  differential  amplifiers.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
