pdf
The Designer\'s Guide to High-Purity Oscillators
  • 1星
  • 日期: 2020-12-23
  • 大小: 50.36MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
LC振荡器
LC振荡器
《The  Designer\'s  Guide  to  High-Purity  Oscillators》
作者:Emad  Hegazi,  JacobRael,  Asad  A.  Abidi
年份:2005
简介:The  Designer\'s  Guide  to  High-Purity  Oscillators  presents  a  comprehensive  theory  and  design  methodology  for  the  design  of  LC  CMOS  oscillators  used  in  every  wireless  transmission  system.    The  authors  introduce  the  subject  of  phase  noise  and  osciallators  from  the  very  first  principles,  and  carry  the  reader  to  a  very  intuitive  circuit-driven  theory  of  phase  noise  in  LC  osciallators.    The  presented  theory  includes  both  thermal  and  flicker  noise  effects.    Based  on  Hegazi,  Rael,  and  Abidi\'s  mechanistic  theory,  a  sensible  design  methodology  is  gradually  developed.    In  addition,  new  topologies  that  were  recently  published  by  the  authors  are  discussed  in  detail  and  an  optimal  design  methodology  is  presented.    While  the  book  focuses  on  intuition,  it  rigorously  proves  every  argument  to  present  a  compact  yet  accurate  model  for  predicting  phase  noise  in  LC  oscillators.    By  so  doing,  the  design  of  an  LC  osciallator  can  be  handled  in  the  same  manner  as  an  amplifier  design.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
