pdf
A 1.5V Multirate Multibit Sigma Delta Modulator for GSM/WCDMA in a 90nm...
  • 1星
  • 日期: 2020-12-24
  • 大小: 1.03MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 调制器
定义调制器是指通过数字信号处理技术,将低频数字信号(如音频、视频、数据等)调制到高频数字信号中,进行信号传输的一种设备。调制器广泛运用于广播(音频信号)、电视(视频信号)等信息的传输。
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
无线通信
无线通信主要包括微波通信和卫星通信。微波是一种无线电波,它传送的距离一般只有几十千米。但微波的频带很宽,通信容量很大。微波通信每隔几十千米要建一个微波中继站。卫星通信是利用通信卫星作为中继站在地面上两个或多个地球站之间或移动体之间建立微波通信联系。
GSM
全球移动通信系统Global System for Mobile Communication就是众所周知的GSM,是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。
WCDMA
宽带码分多址,是一种3G蜂窝网络,使用的部分协议与2G GSM标准一致。
A  1.5V  Multirate  Multibit  Sigma  Delta  Modulator  for  GSM/WCDMA  in  a  90nm  Digital  CMOS  Process
作者:Oguz  Altun
摘要:A  dual-mode  second-order  Multirate  Multibit  Sigma  Delta  (MM-SD)  modulator  is  implemented  in  a  90nm  digital  CMOS  process  for  application  in  the  baseband  path  of  RF  receivers.  Low  power  consumption  is  achieved  through  a  new  integrator  structure  and  a  dedicated  timing  scheme  along  with  aggressive  capacitor  scaling  in  the  second  stage  of  the  modulator  loop.  Fabricated  prototype  achieves  68.6dB  peak  Signal-to-Noise  and  Distortion  ratio  (SNDR)  in  the  200  kHz  GSM  band  and  requires  1.1mA  of  total  current  from  a  1.5V  supply.  This  dual-mode  design  also  achieves  42.8dB  SNDR  in  the  1.94  MHz  WCDMA  band  with  only  1.9mA  of  total  current  consumption.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
