pdf
A Low Power Single Ended Input Differential Output Low Noise Amplifier for...
  • 1星
  • 日期: 2020-12-24
  • 大小: 968.41KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: 低噪声放大器
低噪声放大器, 噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。
差分输出
差分输出
A  Low  Power  Single  Ended  Input  Differential  Output  Low  Noise  Amplifier  for  L1/L2  Band
A  1.2~1.6  GHz  low  power  single-ended  input  to  differential  output  low  noise  amplifier  for  Global  Navigation  Satellite  System  (GNSS,  such  as  GPS,  Galileo,  China  Compass,  etc.)  is  proposed  in  the  paper.  A  new  current-reused  technique  with  mismatch  adjustment  is  adopted  to  achieve  low  power,  low  noise  factor,  high  voltage  gain  and  low  mismatch  simultaneously.  The  LNA  is  fabricated  in  TSMC  0.18  μm  RF  CMOS  process,  with  only  2  mA  current  consumption  under  1.8  V  supply.  The  LNA  exhibits  a  differential  voltage  gain  of  27-30  dB,  a  noise  figure  of  2.4-3.0  dB  and  gain  mismatch  less  than  0.5  dB.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
