pdf
A 10-bit 1MS/s Low Power SAR ADC for RSSI application
  • 1星
  • 日期: 2020-12-24
  • 大小: 338.58KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: SAR
该算法是第一个具有Qos意识的路由协议。该协议以基于路由表驱动的多路径方式满足网络低能耗和鲁棒性的要求。它的特点是路由决策不仅要考虑到每条路径的能源,还要涉及端到端的延迟需求和待发送数据包的优先级。
ADC
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
RSSI
RSSI
A  successive  approximation  register  analog-to-digital  converter(SAR  ADC)  targeted  for  use  in  RSSI(received  signal  strength  indicator)  is  presented.  The  measured  signal-to-noise-and-distortion  ratios(SNDR)  of  the  ADC  is  53.95  dB  at  1MS/s  sampling  rate  with  power  consumption  of  147.6  μW  from  1.2-V  supply  voltage,  thus  the  resulting  FOM  is  0.437  pJ/conversion-step.  The  ADC  is  fabricated  in  a  0.13-μm  technology.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
