pdf
A 12-bit 50-MS/s 3.3-mW SAR ADC with Background Digital Calibration
  • 1星
  • 日期: 2020-12-24
  • 大小: 350.06KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: SAR
该算法是第一个具有Qos意识的路由协议。该协议以基于路由表驱动的多路径方式满足网络低能耗和鲁棒性的要求。它的特点是路由决策不仅要考虑到每条路径的能源,还要涉及端到端的延迟需求和待发送数据包的优先级。
ADC
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
This  paper  describes  a  background  digital  calibration  technique  based  on  bitwise  correlation  (BWC)  to  correct  the  capacitive  digital-to-analog  converter  (DAC)  mismatch  error  in  successive-approximation-register  (SAR)  analog-to-digital  converters  (ADC\'s).  Aided  by  a  single-bit  pseudorandom  noise  (PN)  injected  to  the  ADC  input,  the  calibration  engine  extracts  all  bit  weights  simultaneously  to  facilitate  a  digital-domain  correction.  The  analog  overhead  associated  with  this  technique  is  negligible  and  the  conversion  speed  is  fully  retained  (in  contrast  to  [1]  in  which  the  ADC  throughput  is  halved).  A  prototype  12bit  50-MS/s  SAR  ADC  fabricated  in  90-nm  CMOS  measured  a  66.5-dB  peak  SNDR  and  an  86.0-dB  peak  SFDR  with  calibration,  while  occupying  0.046  mm2  and  dissipating  3.3  mW  from  a  1.2-V  supply.  The  calibration  logic  is  estimated  to  occupy  0.072  mm2  with  a  power  consumption  of  1.4  mW  in  the  same  process.
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
datasheet推荐 换一换
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
