pdf
Dual Time-Interleaved Successive Approximation Register ADCs for an Ultra- ...
  • 1星
  • 日期: 2020-12-25
  • 大小: 1.18MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • 分享
  • free评论
标签: CMOS
CMOS是Complementary Metal Oxide Semiconductor(互补金属氧化物半导体)的缩写。它是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。是电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。因为可读写的特性,所以在电脑主板上用来保存BIOS设置完电脑硬件参数后的数据,这个芯片仅仅是用来存放数据的。另外,CMOS同时可指互补式金氧半元件及制程。因此时至今日,虽然因为工艺原因,都叫做CMOS,但是CMOS在三个应用领域,呈现出迥然不同的外观特征:一是用于计算机信息保存,CMOS作为可擦写芯片使用,在这个领域,用户通常不会关心CMOS的硬件问题,而只关心写在CMOS上的信息,也就是BIOS的设置问题,其中提到最多的就是系统故障时拿掉主板上的电池,进行CMOS放电操作,从而还原BIOS设置。二是在数字影像领域,CMOS作为一种低成本的感光元件技术被发展出来,市面上常见的数码产品,其感光元件主要就是CCD或者CMOS,尤其是低端摄像头产品,而通常高端摄像头都是CCD感光元件。三是在更加专业的集成电路设计与制造领域。
ADC
ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影。
模数转换
模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理,这一切都是通过A/D转换器(ADC)来实现的。与模数转换相对应的是数模转换,数模转换是模数转换的逆过程,接下来本文将主要介绍几种模数转换的方法以及模数转换器的参数等。
《Dual  Time-Interleaved  Successive  Approximation  Register  ADCs  for  an  Ultra-Wideband  Receiver》
Ultra-wideband  radio  requires  Nyquist  sampling  rates  of  at  least  500  MS/s  with  low  resolutions.  While  flash  is  the  traditional  choice  for  these  specifications,  a  comparative  energy  model  is  used  to  show  the  potential  energy  savings  of  the  time-interleaved  successive  approximation  register  architecture,  which  requires  only  a  linear  number  of  comparisons  versus  exponential  for  flash.  A  dual  500-MS/s,  5-bit  ADC  chip  is  implemented  in  a  0.18-mum  CMOS  process,  with  both  ADCs  synchronized  for  use  in  an  I/Q  UWB  receiver.  Each  ADC  uses  a  6-way  time-interleaved  SAR  topology  with  full  custom  logic,  self-timed  bit-cycling,  and  duty  cycling  of  the  comparator  preamplifiers  to  enable  500-MS/s  operation  with  7.8  mW  power  consumption.  The  output  resolution  is  adjustable  down  to  the  1-bit  level  for  additional  power  savings
更多简介内容
推荐帖子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
