pdf
天线 克劳斯 第三版
  • 1星
  • 日期: 2021-05-09
  • 大小: 1.54MB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:16
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 通信
通信,指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递,从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法,任意媒质,将信息从某方准确安全地传送到另方
天线
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。
天线  (第3版)  中文版,  电子工业出版社出版,英文原版书名:Antennas:For  All  Applications,Third  Edition,作者:克劳斯(John  D.Kraus)  ,  马赫夫克(Ronald  J.Marhefka)  著,  章文勋  译。《天线(第3版)》是关于天线的经典著作,全面覆盖了有关天线的各方面内容。本身前  12  章,介绍了天线的各种基础知识。后12章,详细展开了这些内容。书中包括大量实例和习题,便于读者实践掌握。全书图文并茂,更有助于读者的直观理解。书中加入了包括无线革命在内的许多全新的现代应用,对参考文献列表也进行了相应的更新。《天线(第3版)》可作为相关专业高等院校的本科生和研究生的教学用书,以及工程技术人员的参考用书。
天线(第三版)图书目录
第1章  引论
1.1  引言
1.2  量纲和单位
1.3  基本单位和派生单位
1.4  如何阅读符号和记号
1.5  公式和习题的编号
1.6  量纲分析
1.7  电磁频谱与无线电频段
参考文献
第2章  天线基础
2.1  引言
2.2  基本天线参量
2.3  波瓣图
2.4  波束范围或波束立体角ΩA
2.5  辐射强度
2.6  波束效率
2.7  定向性D和增益G
2.8  定向性与分辨率
2.9  天线口径
2.10  有效高度
2.11  无线电通信线路
2.12  振荡偶极子产生的场
2.13  天线的场区
2.14  形状-阻抗的讨论
2.15  线极化、椭圆极化和圆极化
2.16  椭圆和圆极化波的坡印廷矢量
2.17  极化椭圆和庞加莱球
参考文献
习题
第3章  天线家族
3.1  引言
3.2  环形、偶极子和缝隙天线
3.3  张开的同轴线天线
3.4  张开的双导线天线
3.5  张开的波导天线(口径类)
3.6  平板反射器天线
3.7  抛物面和介质透镜天线
3.8  端射天线
3.9  宽频带天线:圆锥螺蜷和对数周期
3.10  贴片天线、贴片阵列和栅格阵列
参考文献
习题
第4章  点源
4.1  引言:点源的定义
4.2  功率波瓣图
4.3  功率定理及其应用于个别各向同性源
4.4  辐射强度
4.5  功率波瓣图举例
4.6  场波瓣图
4.7  相位波瓣图
习题
第5章  (上)点源阵本书章  节编号与原英文版保持一致。
5.1  引言
5.2  两个各向同性点源的阵
5.3  非各向同性的相似点源和波瓣图乘法原理
5.4  用图乘法综合波瓣图举例
5.5  非各向同性的非相似点源
5.6  n个各向同性点源的等幅等间距直线阵
5.7  n个各向同性点源的等幅等间距阵的零方向
习题
第5章  (下)点源阵
5.8  非均匀幅度分布的直线边射阵的一般性讨论
5.9  非均匀幅度分布的直线阵与道尔夫-切比雪夫最优分布
5.10  道尔夫-切比雪夫分布的八源阵举例
5.11  八源阵幅度分布的比较
5.12  连续阵
5.13  惠更斯原理
5.14  惠更斯原理应用于平面波投射到平板的绕射与物理光学
5.15  矩形面积的边射阵
5.16  缺源阵和随机阵
5.17  边射-端射阵与环圈-偶极子的三维阵
5.18  n个各向同性点源的等幅等间距阵的最(极)大方向
参考文献
习题
第6章  电偶极子和细直天线
6.1  短电偶极子
6.2  短电偶极子的场
6.3  短电偶极子的辐射电阻
6.4  细直天线
6.5  半波天线的辐射电阻
6.6  非电流最大点的辐射电阻
6.7  两个半波偶极子:边射和端射
6.8  载有均匀行波的细直天线的场
参考文献
习题
第7章  环天线
7.1  电小环
7.2  小环与短偶极子的远场比较
7.3  环天线的一般情况
7.4  载有均匀电流的圆环天线的远场波瓣图
7.5  作为特例的电小环
7.6  环的辐射电阻
7.7  载有均匀电流的圆环天线的定向性
7.8  环的公式列表
7.9  方环
7.10  辐射效率、品质因数、频带宽度和信噪比
参考文献
习题
第8章  (上)端射天线:螺旋聚束天线和八木-宇田天线
8.1  螺旋聚束天线的故事
8.2  螺旋的几何表示
8.3  单绕轴向模螺旋天线的实际设计考虑
8.4  用环取代接地平面的螺旋聚束天线
8.5  含有寄生单元的偶极子阵
8.6  八木-宇田阵的故事
习题
第8章  (下)螺旋天线:轴向模和其他模
8.7  引言
8.8  轴向模波瓣图和波沿单绕螺旋的传播相速
8.9  单绕轴向模单圈方螺旋的波瓣图
8.10  单绕螺旋的完整轴向模波瓣图
8.11  单绕轴向模螺旋天线的轴比和圆极化条件
8.12  单绕螺旋天线轴向模辐射的宽频带特性
8.13  波瓣图、频带宽度、增益、阻抗和轴比公式列表
8.14  载有行波的线形周期性结构的辐射,将螺旋视为周期性结构天线
8.15  单绕轴向模螺旋天线阵
8.16  单绕轴向模螺旋用做寄生单元和极化器
8.17  单绕轴向模螺旋天线用做移相器和移频器
8.18  单绕轴向模螺旋天线形成线极化
8.19  单绕轴向模螺旋天线用做馈源
8.20  渐变及其他形式的轴向模螺旋天线
8.21  多绕轴向模螺旋天线
8.22  单绕和多绕法向模螺旋天线
8.23  轴向模螺旋终端
8.24  天线旋转实验
8.25  双绕和四绕轴向模螺旋
8.26  五直线段螺旋逼近圆螺旋的遗传算法
参考文献
螺旋天线的附加参考资料
习题
第9章  缝隙天线、贴片天线和喇叭天线
9.1  缝隙天线
9.2  平板缝隙天线的波瓣图和边缘绕射
9.3  巴比涅原理和互补天线
9.4  互补屏的阻抗
9.5  缝隙天线的阻抗
9.6  柱面缝隙天线
9.7  贴片或微带天线
9.8  喇叭天线
9.9  矩形喇叭天线
9.10  波束宽度的比较
9.11  圆锥喇叭天线
9.12  加脊喇叭
9.13  隔膜喇叭
9.14  皱纹喇叭
9.15  口径匹配喇叭
参考文献
习题
第10章  平板和夹角反射器、抛物面反射镜天线
10.1  引言
10.2  平板反射器
10.3  夹角反射器
10.4  无源(返回式)夹角反射器
10.5  抛物线的一般性质
10.6  抛物面反射镜与夹角反射器的比较
10.7  旋转抛物面反射镜
10.8  均匀照射大型圆口径的波瓣图
参考文献
习题
第11章  宽频带和非频变天线
11.1  宽频带基础
11.2  无限长和有限长的双锥天线
11.3  定向的双锥、圆锥、盘锥和领结天线
11.4  非频变概念:拉姆塞原理
11.5  a伊利诺依的故事
11.5  b非频变平面对数螺蜷天线
11.6  非频变圆锥螺蜷天线
11.7  对数周期天线
11.8  YUCOLP复合阵
参考文献
习题
第12章  天线温度、遥感和雷达截面
12.1  天线温度
12.2  系统温度
12.3  信噪比
12.4  被动遥感
12.5  雷达和雷达截面
参考文献
附录A  参考表格
附录B  参考书、录像带和文章
附录C  计算机程序(代码)
附录D  吸波材料附录E测量误差
附录F  带*号习题的答案(下册)
术语表
符号、词头和缩写词
常数和换算
在矩形、圆柱、圆球坐标系中的梯度、散度和旋度
后记
下册简目
第13章  阻抗与互阻抗
第14章  柱形天线和矩量法
第15章  口径分布与远场波瓣图之间的傅里叶变换关系
第16章  偶极子阵和口径阵
第17章  透镜天线
第18章  频率选择表面和周期结构
第19章  实用大型口径天线的设计考虑
第20章  大型或独特的天线实例
第21章  特殊用途的天线
第22章  太赫频率的天线
第23章  平衡-非平衡转换器等
第24章  天线测量
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-04 11:15
rootfs扩展到U盘方法
Overlay是什么?Overlay是一种新型的联合文件系统,类似于透过一片玻璃来画画,而Flash原始的文件系统则是玻璃下面的背景。从外表看在玻璃上画画就和画到背景上没什么不同。如果想要恢复出厂设置,那就把玻璃擦干净即可。 为何要扩容Overlay?OpenWrt装软件提示空间不足,这时要把rootfs扩展到U盘,可以把软件安装到U盘上去。 扩充前的准备U盘或者TF卡,格式化成EXT4
wateras1 RF/无线
昨天新闻说:无人驾驶电动直升机将试运营
将遥控玩具做成实物了,搭乘这个飞机也需要点儿勇气。 德国一家名为Volocopter的航空初创企业,在拿到老牌车厂戴姆勒以及其他技术投资方的超过2500万欧元投资之后,全力开发了纯电动直升机Volocopter。Volocopter项目的开发从2010年就开始,无需驾驶员即可搭载两位乘客,最高时速可达100km/h,目前最新的2X机型在75km/h的时速下,最大续航里程为27公里,且能够垂直起降
fish001 RF/无线
“玩板”+ 共享单车控制板-硬件改造2
本帖最后由 chenzhufly 于 2020-3-15 10:22 编辑 已经确定芯片工作是没问题的了,我准备继续改造这个控制板,准备接一个调试串口 和 焊接一个状态灯,效果如下: 板载芯片的之间的连接关系: 型号  stm32管脚 功能   PCF8
chenzhufly 开发板测评专版
Altium Dsigner 如何批量修改线宽
Altium Dsigner 如何批量修改线宽 最快捷的方式时 线选中一条你需要改的线,然后右击,找到find similar object 点进去,弹出如下图对话框 这里第一行代表tack代表的时线, 后面一定要选same  不然可能会改错了,然后下面每一行对应的都是属性,any代表不判断,same 代表相同属性,然后点击apply, 此时你所选择的属性对话框都会显示出来,如下图 然
JLCS PCB设计
优化宽带信号EVM测量的三个实践技巧
误差矢量幅度(EVM)测量可以帮助工程师深入洞察数字通信发射机和接收机的性能。对于数字调制信号,任何影响信号幅度和相位轨迹的信号缺陷,都会影响到EVM的测量及其结果显示。 EVM测量为数字调制信号提供了一个简单、定量的性能评定参数。     图 1 显示了对常见调制格式的解调分析。IQ 测量波形数据被分成两路:一路进入解调器恢复成
eric_wang 综合技术交流
在高温度下运行应用中如何选择MCU
      电子控制是从汽车到工业,军事和航空航天等领域的入侵机械系统。转向机电系统意味着微控制器(MCU),电子系统的主力,必须在极其困难的环境中服务。对领先供应商提供的精选高温和高温MCU产品的研究将说明嵌入式系统开发人员可用的设计选项。此外,本文将讨论高温操作和汽车认证的单独但相互交织的问题。 首先,我们应该定义什么符合扩展和高温的条件,并预先警告行业中几乎没有一致性。许多IC供应商使
fish001 微控制器 MCU
评论
combat
学习研究一下,多谢
2021-05-23 12:43:52回复
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
