pdf
现代USB音频系统的机遇(含设计方案)
  • 1星
  • 日期: 2021-05-13
  • 大小: 477.47KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: usb
USB是英文Universal Serial BUS的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的接口技术。USB是在1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出的。不过直到近期,它才得到广泛地应用。从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后,USB版本经历了多年的发展,到现在已经发展为2.0版本,成为目前电脑中的标准扩展接口。目前主板中主要是采用USB1.1和USB2.0,各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针插头作为标准插头,采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接127个外部设备,并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作。目前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯片组,主板上也安装有USB接口插座,而且除了背板的插座之外,主板上还预留有USB插针,可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接口以方便使用(注意,在接线时要仔细阅读主板说明书并按图连接,千万不可接错而使设备损坏)。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实现双机互连,并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps, USB3.0是5 Gbps),使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等,几乎所有的外部设备。USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB接口可用于连接多达127种外设,如鼠标、调制解调器和键盘等。USB自从1996年推出后,已成功替代串口和并口,并成为当今个人电脑和大量智能设备的必配的接口之一。
现代USB音频系统的机遇(含设计方案)
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-16 18:55
EEWORLD论坛2014年第14周(3.31——4.6)精华帖汇总
以下排名不分先后,仅是对论坛上周精彩帖子的一个小回顾,目的为方便更多网友及时了解论坛中最给力、最新鲜内容: HTC Desire S G12拆机发帖网友:国土安全局 如何修整波形发帖网友:单片机菜菜 拆了个建行的U盾,这个LCD是什么型号?发帖网友:dontium MSP430G2553单片机的P2.6管脚,也就是TA0.1,不外接晶振,如何产生PWM发帖网友:sunagun
eric_wang 综合技术交流
一文详解Via孔的作用及原理
如图所示在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用及原理是什么?pcb 板的过孔,按其作用分类,可以分为以下几种:1、信号过孔 (过孔结构要求对信号影响最小)2、电源、地过孔 (过孔结构要求过孔的分布电感最小)3、散热过孔 (过孔结构要求过孔的热阻最小)上面所说的过孔属于接地类型的过孔,在走线的 Via 孔附近加接地 Via 孔的作用是给信号提供一个最短的回流路径。注意:信号在换层的
大傻子哈哈哈 PCB设计
略谈Allegro Pcb Design 小技巧(上)
作者:石磊 今天个人来点Allegro Pcb Design软件小技巧,出点奇招,正如孙子兵法所云:凡战者,以正合,以奇胜,让您在设计中将原本认为比较繁琐的操作变为简单一些,本操作是基于Candence Allegro平台,希望对正在使用或是准备使用allegro进行pcb设计的您有所帮助。 一Import / Export placement的使用Import / Export placem
ohahaha PCB设计
micropython通用按键教程
from pyb import Pin    #引入引脚 from pyb import ExtInt #引入中断 callbackup = lambda e: print("up")       #定义按键回调 callbackdown = lambda e: print("down")   #定义按键回调 callbackleft = lambda e: print("left")
陈韶华 MicroPython开源版块
【晒样片】老手教你一步步样片申请(样片在手 设计无忧 项目无敌 市场第一)
本帖最后由 陌路绝途 于 2014-7-27 14:53 编辑 第一步:样片申请前的准备:              申请TI的样片,首先肯定是要对TI的片子有所了解啊。TI的片子精度,封装等信息是在选择样片的时候直接选择的,所以要多注意TI片子型号的后缀。不过TI的后缀相对别的公司还是相当简明的,比如说,OPA602BP就比OPA602AP的筛选等级高(从价格也可以看出来),结尾都是P说明
陌路绝途 TI技术论坛
samr21 运行contiki examples
  contiki系统的网络能力很强大,里面有最新的6LoWPAN协议和Rime协议还有思科提供的ipv6,可以很轻松的实现基于IP的物联网。  想要把contiki移植到samr21 平台上最重要的就是要实现下面这些函数:(contiki把整个框架已经写好了,我们只要去针对不同的平台是实现这些函数即可)/** * The structure of a device driver for a ra
songjw Microchip MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
