pdf
走\'近\'音频编解码器的世界
  • 1星
  • 日期: 2021-05-13
  • 大小: 422.87KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:3
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 模拟电路
函数的取值为无限多个;当图像信息和声音信息改变时,信号的波形也改变,即模拟信号待传播的信息包含在它的波形之中(信息变化规律直接反映在模拟信号的幅度、频率和相位的变化上)。初级模拟电路主要解决两个大的方面:1放大、2信号源。模拟信号具有连续性。
数字电路
用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,或数字系统。由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。现代的数字电路由半导体工艺制成的若干数字集成器件构造而成。
走\'近\'音频编解码器的世界
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-09 14:55
NXP IoT Module评测(2)
本帖最后由 freebsder 于 2018-6-5 21:36 编辑 此内容由EEWORLD论坛网友freebsder原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 感谢NXP提供OM40006: IoT Module Base Board,使得玩家可以进一步评测OM40007:LPC54018 IoT Module for the LPC540xx family of MCUs。O
freebsder NXP MCU
3D打印机DIY完全指南->1.材料准备
雕刻机的小零件都快加工完成了,现在开始整理文档,方便后面想自己DIY的坛友们。 根据机械结构图的设计,需要准备以下材料。1.2020工业铝材(32cm*6/36cm*6/44cm*4);2.12mm直径光轴(32cm*2/40cm*2/44cm*2);3.2020铝件固定角件及配套螺丝螺母50套;4.12mm直径直线轴承*8;5.12mm直径法兰直线轴承*2;6.42*48*250丝杆步进电机*
deweyled DIY/开源硬件专区
最安全省钱省事的防拷贝方式
从多年的开发经验来讲,不推荐使用什么加密芯片!真的不推荐。理由: 1、成本比较高,外置芯片就算你的芯片是白来的,你总得占用一点PCB面积吧,PCB是按面积收费的哦。 2、过度占用芯片资源,你有接口就得要引脚吧,不会你的芯片是内置到MCU里的吧。最起码你的有读写代码吧,这些代码不占用flash空间吗?要是因此用了更大flash的芯片,这不就是成本吗? 3、增加系统的故障率,你的系统
bigbat 单片机
为开关电源选择其适合的电感
   电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。  电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入
fish001 模拟与混合信号
ZSTACK协议栈下GPS信号采集问题
正在做一个zigbee终端接收GPS信号&发送给协调器的实验,但是在ZSTACK协议栈下,CC2530连接串口GPS以后没有反应。 经测试:将CC2530拔去,底座连接USB可以接到定位信息。串口助手模拟GPS数据发送,协调器可以接收到数据;协调器可向终端发送命令,波特率9600正确,串口回调函数正常。 由此判断可能是串口0收不到GPS数据,可能是串口配置问题,但是找不到问题在哪,求助各位大神
LLPPSS RF/无线
【资源分享】带proteus、带文档说明、带源码...
本帖最后由 aibing 于 2015-5-7 12:42 编辑 整理电脑,偶尔翻到之前做过的两个小系统,一个是“基于AT89C51的篮球计时、计分器”,一个是“基于单片机的排队叫号系统”,有proteus仿真,有源码,有文档说明,课设有需要的小童鞋可以作为参考~ PS:我是在Proteus7.5 SP3版本下作图的,使用proteus8尝试打开,会出现部分错误,芯片会错!!so,如果要
aibing 51单片机
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
