pdf
电机控制算法讨论
  • 1星
  • 日期: 2021-05-13
  • 大小: 5.97MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:3
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电机控制
  电机控制是指,对电机的启动、加速、运转、减速及停止进行的控制。根据不同电机的类型及电机的使用场合有不同的要求及目的。对于电动机,通过电机控制,达到电机快速启动、快速响应、高效率、高转矩输出及高过载能力的目的。
电机控制算法讨论电机控制算法讨论
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-09 12:46
来自下载中心的好资料
Windows CE下蓝牙协议栈驱动的实现.pdf ARM平台上蓝牙协议栈Bluez的移植使用和配置 .rar affix是一个Open Source的蓝牙协议栈,支持OBEX linux下的蓝牙协议栈 IPHONE蓝牙协议栈源码,btstack_apple…… 蓝牙协议栈实现模式分析 蓝牙协议栈实现模式分析 蓝牙协议栈BlueZ 的移植与开发 L
btty038 RF/无线
【晒样片】+ TI样片伴随我的大学生涯
   还是先说说TI样片的申请流程吧。   一、打开TI官网找到样片索取链接   二、新用户需要注册,选好国家后就可以注册了。   三、填写信息,这些涉及到样片发放的准确性,所以最好认真填写。   四、注册完之后,就可以开始查找所需。样片了。   五、将所需样片添加至购物车后再确认一些信息后申请单就可以交给TI审核了。   六、审核结果在第二天就可以出来,然后TI帅
xxxlzjxxx TI技术论坛
DSP在线升级程序步骤【转】
目标板:C2000的28335/28069 一、主要思路: 1、准备升级程序(相当于一个bootloader),作为上电首先运行的程序。进入升级程序,首先判断需不需要升级,需要升级,进入升级状态,通信完成新的主程序的接收,存入,升级成功后,进入主程序运行。 2、在主程序运行时,收到升级指令,标记升级标志,重启进入升级程序进去升级。 3、板子上电后,会调到flash启动的起始地址0x33FF
模拟IC 微控制器 MCU
继电器的特性和类型
继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 1、电磁式电磁继的工作原理:  电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回
Jacktang 模拟与混合信号
【TI 无线主题征集】+ 我玩过的TI射频
TI的射频产品正经用过一些,以前经常使用TI的CC1121,这款芯片非常便宜,发射功能能过到16dBm,功能也非常强大。模块与模块之间我使用CC1121的2FSK传输数据。因为市面上有些现成的窗帘控制器使用超再生模块接收数据,为了让我们的产品能够控制现有市场上的遥控窗帘,经过分析,我们把窗帘遥控器的键码学下来,平时CC1121使用2FSK通信,当收到指令需要控制ASK窗帘时,通过配置CC1121寄
littleshrimp 无线连接
电源质量对数据中心的影响
       在数据中心日常运维中,电源质量往往也是数据中心各种问题背后的“真凶”。当提到数据中心能效管理时,很多人只关注数据中心的高能耗问题,想方设法减少数据中心的用电量,但是都忽略了一个问题,就是电源的质量。        电源质量通常被定义为电力能的任何变化,如电压,电流和频率的变化,会干扰电子设备的正常工作。电源作为数据中心各种硬件的主要的供血源,如果电源功率不足,以及在滤波部分偷工减
Aguilera 模拟与混合信号
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
