rar
10个Altium Designer经典案例
  • 1星
  • 日期: 2021-05-13
  • 大小: 10.19MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:13
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: PCB
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,是电子元器件的支撑体,也是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。PCB是电子工业的重要部件之一,几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机,通讯电子设备,军用武器系统,只要有集成电路等电子元器件,都要使用印制电路板。
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-15 09:45
[KW41Z]买了一把光剑拆壳用
本帖最后由 littleshrimp 于 2017-5-9 09:11 编辑 没想到光剑这东西这么贵 在淘宝里搜了一下,便宜的十几块钱,基本都是塑料的儿童玩具 质量好一点,能拆的基本都要五六百,一两千 有这些钱找人加工剑柄都够 因为剑刃是亚克力的 在淘宝里看了一下别人的图片,感觉剑刃应该是由粗变细的长管 阿里巴巴和淘宝上都没找到这种亚克力管 后来寻么着不行就买一个现成的吧,省得到
littleshrimp NXP MCU
【晒样片】+ TI样片伴随我的大学生涯
   还是先说说TI样片的申请流程吧。   一、打开TI官网找到样片索取链接   二、新用户需要注册,选好国家后就可以注册了。   三、填写信息,这些涉及到样片发放的准确性,所以最好认真填写。   四、注册完之后,就可以开始查找所需。样片了。   五、将所需样片添加至购物车后再确认一些信息后申请单就可以交给TI审核了。   六、审核结果在第二天就可以出来,然后TI帅
xxxlzjxxx TI技术论坛
【LAUNCHXL-CC2650】+开发环境的构建
本帖最后由 jinglixixi 于 2021-5-14 09:59 编辑 工欲善其事必先利其器,要想对CC2650进行开发就离不开开发环境的构建。TI的产品多以IAR和CCS为开发工具,而CC2650也是支持Keil开发的,因此想以轻车熟路的Keil做开发环境,然而具体弄起来才发现并不是那回事,它对于相关的无线通讯协议栈的开发是不具备,只能把CC26xx当做普通的单片机来开发。此外,寻找和
jinglixixi RF/无线
Demo1_WiFi_Link例程测试
本帖最后由 小麦克 于 2014-10-19 19:12 编辑 7.2.1. Demo1_WiFi_Link例程测试 打开MDK,我用的是版本是4.74 设置Wifi_link为活动工程,编译生成mxchipWNetApp.bin 将open1081 BOOT拨到L到Bootloader模式,选择1下载用户程序 将BOOT拨回H,重新上电启动,Demo程序启动 在手机端查看W
小麦克 RF/无线
AD5933设计阻抗测量系统小总结
在使用AD5933设计阻抗系统的过程中,主要有以下几个方面的问题:1,是选择外部时钟还是内部时钟?如果选择外部时钟,那么外部时钟晶振的频率该选多少? 就我个人的应用而言,我的扫描频率范围为25khz~31.25khz。考虑到频率泄露的问题,我选择了16.384MHz的有源晶振, 然后经过74HC161进行16分频,得到MCLK=16.384M/16=1.024MHz。这样一来,频率分辨率为1.
qiwan ADI参考电路
Keysight教你如何降低误差,看视频,答对问题有礼品!
低质量或不完整的校准可能导致测量出现重大误差。如果测试仪器未按照技术指标工作,开发产品的时间可能会超出你的预期,生产线上的良品产量可能会非常低。如此一来会造成严重后果,这是困扰许多公司的难题。 别着急!Keysight将为您提供一些校准技巧,让误差进一步降低。 活动时间:即日起-2018年5月26日参与方式:观看Keysight―用校准降低仪器测量不确定度,提高测试精度的视频点击“我要参与”,回答
EEWORLD社区 测试/测量
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
