doc
saber建立模型的步骤
  • 1星
  • 日期: 2021-05-29
  • 大小: 41KB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 仿真
仿真(Simulation),即使用项目模型将特定于某一具体层次的不确定性转化为它们对目标的影响,该影响是在项目仿真项目整体的层次上表示的。项目仿真利用计算机模型和某一具体层次的风险估计,一般采用蒙特卡洛法进行仿真。
saber
Saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件。Saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。 Saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件。Saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。利用Analogy公司开发的Calaversas算法,可以实现两个进程之间的信息交换。Saber适用包括电子学、电力电子学、电机工程、机械工程、电光学、光学、水利、控制系统以及数据采样系统等等。用于仿真对象能够用数学表达式进行描述的系统。 在Saber中,仿真模型可以直接用数学公式和控制关系表达式来描述。因此,Saber可以对复杂的混合系统进行精确的仿真,仿真对象不同系统的仿真结果可以同时获得。为了解决仿真过程中的收敛问题,Saber内部采用5种不同的算法依次对系统进行仿真,如某一种算法失败,Saber将自动采用下一种算法。Saber工作在SaberDesigner图形界面环境下,能够实现与Cadence Design System、Mentor Graphics和Viewlogic的集成。通过上述软件可以直接调用Saber进行仿真。
saber建立模型的步骤
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-20 16:59
MY18E20可全兼容MAXIM DS18B20,广泛应用于农业及消费电子
数字单总线温度测量芯片MY18E20基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大,模数转换,数字校准补偿,输出数字温度,具有精度高,一致性好,功耗低,可编程配置灵活的优点。每颗芯片都有唯一的64位ID序列号,出厂经过校准,单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案。芯片内置非易失性EEPROM存储单元,用于保存芯片ID号,高低温报警阈值,温度校准修
如果年少有为 国产芯片交流
【是德科技感恩月征文】懂技术不如有。。。。。。
此内容由EEWORLD论坛网友fsyicheng原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 对于这个活动,就如之前的一篇文章所写的一样,真不想在这个版块发帖子的,但今天真的很好感触。 昨天也跟这个类似的问题,写了一篇文章,后面觉得不发这里吧,就直接发给了是德的联系发奖品的那个邮箱,然后今天看到那个邮箱发的广告邮件太多,被拒发,有通过其他邮箱发了一次,还不确定他们收到没
fsyicheng 测试/测量
ADC0809是什么?
ADC0809是美国国家半导体公司生产的CMOS工艺8通道,8位逐次逼近式A/D转换器。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。是目前国内应用最广泛的8位通用A/D芯片。 1.ADC0809的主要特性 1)8路输入通道,8位A/D转换器,即分辨率为8位。 2)具有转换起停控制端。 3)转换时
qwqwqw2088 模拟与混合信号
DSP中断设置简明教程
一、 简述         本文介绍TMS320C6000系列中断设置的简明方法。通过示例定时器中断,MCBSP串口接收中断及外部中断这三种中断实现过程,介绍如何实现中断各个寄存器的配置,中断向量表书写以及中断服务函数。最后提供一个简要的示例程序可供大家下载使用。此示例在DSK6416的TI官方实验板上通过测试。由于定时器和串口工作模式较繁,因此对中断无关部分不做介绍。         二、
fish001 DSP 与 ARM 处理器
使用STM32F107做TCP客户端,与上位机TCP服务器程序连接问题
服务器与客户端连接不能正常连接,偶尔能连上。 上位机TCP服务器程序,用VB写的使用WinSock控件 Private Sub Form_Load()     '将 LocalPort 属性设置为一个整数。     '然后调用 Listen 方法。     TcpServer.Protocol = sckTCPProtocol     TcpServer.LocalPort = 400
zhang_551799 stm32/stm8
给我的树莓派 zero w 安个家
话说前阵子看到树莓派新发布了zero w,很是心动,不过由于只能转运而且每次只能买一个,就没有第一时间下手 然而过了半个月,实在是忍不住了,虽说还没计划好怎么玩,但是毕竟也就百十块钱,随便买个玩玩还是能承受得起的 于是就先下手再说了 于是下单,转运到手154块,运费45,还算可以接受 就是这个小家伙啦,话说还真是小啊 到手之后翻出来早就淘汰掉的4G tf卡,也算是废物利用了。
anqi90 DIY/开源硬件专区
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
