ppt
Saber入门培训
  • 1星
  • 日期: 2021-05-29
  • 大小: 644KB
  • 所需积分:0分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: saber
Saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件。Saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。 Saber是美国Analogy公司开发并于1987年推出的模拟及混合信号仿真软件。Saber可同时对模拟信号、事件驱动模拟信号、数字信号以及模数混合信号设备进行仿真。利用Analogy公司开发的Calaversas算法,可以实现两个进程之间的信息交换。Saber适用包括电子学、电力电子学、电机工程、机械工程、电光学、光学、水利、控制系统以及数据采样系统等等。用于仿真对象能够用数学表达式进行描述的系统。 在Saber中,仿真模型可以直接用数学公式和控制关系表达式来描述。因此,Saber可以对复杂的混合系统进行精确的仿真,仿真对象不同系统的仿真结果可以同时获得。为了解决仿真过程中的收敛问题,Saber内部采用5种不同的算法依次对系统进行仿真,如某一种算法失败,Saber将自动采用下一种算法。Saber工作在SaberDesigner图形界面环境下,能够实现与Cadence Design System、Mentor Graphics和Viewlogic的集成。通过上述软件可以直接调用Saber进行仿真。
Saber入门培训    Saber入门培训
推荐帖子 最新更新时间:2021-06-21 18:52
DSP结构特点和运算性能
     考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。   类似的运算在数字信号处理过程中大量地重复发生,使得为此设计的器件必须提供专门的支持,促成了了DSP器件与通用处理器(GPP)的分流:   1 对密集的乘法运算
火辣西米秀 DSP 与 ARM 处理器
谐波电流是怎样对电气设备造成干扰的
      在电源的运行过程中,谐波干扰是最常见的,工程师们往往需要不断的升级 PFC 电路来改进自家的电源产品,如何定位电源运行时的每一次谐波值和频率呢,本文给出答案。        对于精密电子设备来说,最怕遇到的就是来自外部干扰的冲击,这往往是致命的。事实上,外部干扰无处不在,比如在工业现场,电网就无时无刻都在被谐波电流冲击,这同样会对用电网络中的精密电子设备形成严重干扰。那么这种干扰是怎
qwqwqw2088 模拟与混合信号
逻辑器件的使用指南
1:多余不用输入管脚的处理 在多数情况下,集成电路芯片的管脚不会全部被使用。例如74ABT16244系列器件最多可以使用16路I/O管脚,但实际上通常不会全部使用,这样就会存在悬空端子。所有数字逻辑器件的无用端子必须连接到一个高电平或低电平,以防止电流漂移(具有总线保持功能的器件无需处理不用输入管脚)。究竟上拉还是下拉由实际器件在何种方式下功耗最低确定。 244、16244经测试在接高电平时静
fish001 模拟与混合信号
请教一个无刷电机电调怎么调速的问题
本帖最后由 jiaboyu 于 2018-6-2 22:22 编辑     我有一只2040无刷电机,想改成小电钻玩玩。现准备在淘宝上买一个无刷电机调速器 ,但是发现电调上有两根细线,说是本来是接什么控制器的信号的。我不需要遥控,只想能调速,但是欲购的航模电调上没有电位器等可调原件。请问那两根细线能直接电位器吗?要是不能接的话,有什么办法能让电调调速?         注意,是三相4极无
jiaboyu 电机驱动控制(Motor Control)
LSM6DSO的MicroPython驱动移植
每天一个X-NUCLEO-IKS01A3开发板的传感器MicroPython驱动移植,今天完成了LSM6DSO陀螺仪的驱动,也是最后一个驱动程序,下一步预备开始将这些驱动移植到MakeCode,这样以后大家也可以在MakeCode上用图形化方式使用它们了。   LSM6DSO可以看成是一颗芯片里面封装了两个传感器,控制的时候加速度和角速度也是分别控制的,所以LSM6DSO的体积也比其它
dcexpert MEMS传感器
预备做一个低成本的ESP32小板
本帖最后由 dcexpert 于 2020-2-11 14:08 编辑 在这个特殊时期,可能许多网友都在家上班。在家上班的日子非常难受,但是也可以安静下来思考,做点想做事情。   现在已经有很多ESP32开发板,也使用过一些ESP32开发板,有的价格也很低,但是都或多或少有些不满意的地方。有的体积较大,有的供电效率低,有的引脚定义不合理,有的只引出部分引脚,有的价格较高,而且大部
dcexpert MicroPython开源版块
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
