pdf
变电站智能巡检机器人散热系统分析
  • 1星
  • 日期: 2021-07-02
  • 大小: 278.04KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 机器人
机器人
变电站智能巡检机器人散热系统分析
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-25 04:33
open1081心得
Open1081这个板子拿到手也已经两个多月了,拿到板子的那一刻,心情还是非常兴奋的,这个板子的外设非常的丰富,包括摄像头、I2C、CAN,等等,当然,这里面最重要的还是他的WiFi。虽然如此光鲜,但使用起来并非易事,上来头大的问题就是WiFi驱动下不进去,一直提示有错误,经过各种方式尝试,最终成功,方法论坛上广泛存在,不再详述。当初申请试用的时候,就是看中了这个WiFi的强大之处,虽然能够用起来
1185054154 RF/无线
STEVAL-IDB007V1 烧入Demo程序
本帖最后由 cruelfox 于 2017-12-30 13:22 编辑 插上USB之后,识别出了虚拟串口设备,这是很自然的。接着,还识别出了一个“磁盘”设备,我立即就明白了ST为什么要用STM32L151来做USB转串口功能――不仅仅是一个虚拟串口啊,这样就像Nucleo上的ST-Link v2-1那样,还带了烧写程序的功能,应该把HEX文件拷贝进去就可以烧程序了。 电脑上已安装过了 Bl
cruelfox 意法半导体-低功耗射频
TMS320F28335项目开发记录8_28335之GPIO引脚
GPIO(General-Purpose Input/Output)――通用输入/输出口;       DSP28335 GPIO模块分为三类IO口:PORTA(0-31),PORTB(32-63),PORTC(64-87) 对GPIO模块的设置主要通过三类寄存器来完成,分别是:控制寄存器、数据寄存器、中断寄存器。 1、控制寄存器   GPxCTRL;    // GPIO x Contr
风雨也无晴 微控制器 MCU
【LPC54100】顺利解决keil编译问题
nxp的芯片我一直都是直接操作寄存器的,带库的是第一次用。还是蛮有新鲜感的。 首先来展示下例程资源 这是最新的版本,有基于LPCXpresso、keil和IAR的。 比较特别的,是当你打开例程中的一个工程,你会发现里面居然集成了很多例程。 当打开具体一个工程 直接编译,结果直接错误,显示错误如下: 显示没找到lib_chip_5410x.lib的文件。但这文件我
770781327 NXP MCU
关28069 执行 float 条件判断时跑飞
  如下段代码,  在单步执行  if(s>(float_t)5.0)  时,为什么会跑飞,无法单步执行 if(s>(float_t)5.0)  以后的代码??? float s=(float_t)5.2/(float_t)9.5;   if(s>(float_t)5.0)   {       USER_setParams(&gUserParams);   }   gMotorVars
googol 微控制器 MCU
一个利用激光雕刻机辅助手工焊接的创意
自己手工焊过PCB的工程师应该都有下面这种感受, 手焊最浪费时间的,是对照BOM表查找元件在PCB上的位置, 而实际真正用在焊接上的时间,一般不超过总时间的1/3, 所以便有了如下创意想法: 大家都知道,主流的PCB设计软件都可以直接导出元件的坐标, 而且现在主流的SMT也都是根据这个坐标来贴放元件的; 如此,我们便可以利用现有的激光雕刻机,配合一个简单的上位机, 通过对元件的坐
通宵敲代码 DIY/开源硬件专区
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
