pdf
气压传感器和温湿度传感器在手机可穿戴设备上的应用
  • 1星
  • 日期: 2021-07-04
  • 大小: 188.31KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 传感器
传感器
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-16 06:31
电源远端回读精确控制输出电压
理想状态下,电源与负载间的引线连接不存在电阻。事实上,引线的电阻会随着引线长度和线规而增大。当电流在电线中传输时,就可能产生电压降,降低负载的电压。这种情况在有些场合非常常见,例如在自动化测试系统中,其导线的长度会有4-10米,中间还可能会有些控制开关,整个回路中导线的电阻可能达到0.1-0.5欧姆。如果这是回路中的电流达到10A,其导线上的电压损耗可能足以影响整个测试过程。在一些现场测试中,我们
wstt 电源技术
AVR的IO端口特性与应用
分析IO引脚Pxn。DDRxn 只有为1时,可控单向开关才工作,PORTxn 的数值才能通过可控单向开送到 Pxn. 结论:DDRxn=1 时,为输出状态。输出值等于PORTxn。所以,DDRxn 为方向寄存器。PORTxn 为数据寄存器。 分析上拉电阻。E的电位为0时,即D为1时,上拉电阻有效。 从与门的输入分析,只有以下的条件同时满足时,上拉电阻才有效 1。PUD 为0 2。
fish001 微控制器 MCU
直流48V60V72V85V转5V2A 12V2A开关电源电路
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效
hitszlzq 电源技术
Quartus II 11.0 + NIOS软核 烧写FLASH失败
硬件:Cyclone IV E EP4CE6E22C8 底层SOPC builder里有NIOS 软核+SDRAM+epcs_flash+jtag_uart+sysid+LED+SCL+SDA 等IP核。 可以Run as NIOS II hardware 。Console打印信息正确 LED闪烁。 但按Quartus II Programer+Flash Programer烧写
搞点胸大肌778 Altera SoC
浅谈蓝牙无线测试
蓝牙产品制造商为了获得蓝牙商标,必须将其蓝牙产品交给BQTF(蓝牙认证测试设备)进行测试,并将其测试结果和产品送给BQB(蓝牙认证人员)进行审 查。蓝牙认证比较复杂,每进行一次蓝牙认证,申请者都要向BQRB(蓝牙认证评价委员会)交纳一笔可观的费用。因此,蓝牙产品制造商非常有必要进行蓝牙预 认证。蓝牙测试包括兼容性测试和互通性测试,蓝牙无线测试属于兼容性测试,验证蓝牙产品的射频性能是否符合蓝牙射频规
Aguilera RF/无线
IAR单片机编程软件从建立工程到烧录程序的全过程解析
       单片机编程软件在实际工程中具备诸多应用,每一款单片机编程软件乃至不同版本的单片机编程软件皆兼具自身特色。本文将涉及两方面内容,一是IAR单片机编程软件的简单介绍,二是阐述IAR单片机编程软件从建立工程到烧录程序的过程。如果你对这两方面内容存在兴趣或感到困惑,不妨继续往下阅读本文哦。 一、 IAR简介      IAR Systems是全球领先的嵌入式系统开发工具和服务
fish001 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
