pdf
虚拟现实技术的国内外研究现状与发展
  • 1星
  • 日期: 2021-07-09
  • 大小: 132.62KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 虚拟现实
虚拟现实
虚拟现实技术的国内外研究现状与发展
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-20 00:47
DIY雕刻机
重新发帖,首先感谢一下kejoy,我的雕刻机是以他的(VLMC激光雕刻机)为原型制作的。和kejoy的激光雕刻机不同的是, x轴和他一样用的是同步带的结构,y、z轴用的丝杆螺母,整体结构采用的是天车的形式,特点是可以雕刻的工件大小没有要求,像牌匾、木门、木桌可以直接架在上面雕刻,x、y轴行程大概400mm,y轴60mm,理论精度x轴0.16mm,y、z轴0.01mm,等GRBL设置的时候详细计算
xu877507 DIY/开源硬件专区
提问+msp430中断矩阵键盘 有时无响应求破
本帖最后由 lingergz 于 2014-3-12 17:36 编辑     小弟最近学习msp430,写了两个矩阵键盘的程序,都是用中断方式实现的――一个是直接定时器中断,另一个I/O 口中断。(使用I/O 口线中断方式有延时消除抖动的过程,而使用定时器中断查键盘则没有延时去抖动细节。因为定时器的定时时间就是消抖动的时间,比如10毫秒)      定时器中断的没有问题,可是I/O口中断的
lingergz 微控制器 MCU
JD642B设计共享
JD642B设计共享 文件夹结构: l Documents文件夹下是项目相关的文档 l Hardware文件夹下是项目的硬件设计文件,其中包括PROTEL99SE版本和后来转换生成的        AD6.7版本,以及智能PDF文档。 l Logic文件夹下是CPLD中的逻辑,使用的是QUARTUS7 l Software文件夹下是DSP中运行的工程及原码。appnote final.z
Aguilera 微控制器 MCU
TI可穿戴式电子设备解决方案Demo演示
本帖最后由 i2c 于 2014-10-27 16:23 编辑 http://www.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/0_62k6of22/uiconf_id/250780201-Introduction to HealthHubTI introduces a suite of demos in HealthHub to help you get your
i2c 微控制器 MCU
晒WEBENCH设计的过程+5V转12V升压电路设计
由于目前有电路使用3.3V和5V供电,而新增加电路需要12V供电,不想改动原来设计,所以增加一个5V转12V升压电路。 打开WEBENCH,选择电源设计,输入设计参数。 点击显示推荐的电源管理电路,可以得到所有的设计方案。 在其中选择合适的一个,点击开启设计,就可以得到设计结果。 可以查看仿真,并保存设计结果。 其实在设计之初就应该预留一些可能用到的电源或功能,后面转接小板增加功能只是不
闲云潭影 模拟与混合信号
有奖下载|ADI应用之旅——工业大机器健康篇
MEMS传感器技术至关重要:该技术为新型传感器的开发提供了可能,此类传感器体积小巧、性能可靠且能精确测量振动和运动。例如,低噪声、宽带宽加速度计具有超高的精度和准确度,能识别机器振动特征的细微变化。与传感器分析软件相结合,这些器件能帮助设备操作员在发生故障之前,提前确定潜在故障的来源,及时采取预防性维护措施。 设备健康监测并不局限于传统工厂环境。移动或远程工业设备可以使用无线连接来向中央控制器报
EEWORLD社区 传感器
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
