pdf
智慧学习的概念框架与模式设计
  • 1星
  • 日期: 2021-07-09
  • 大小: 1.13MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: AI
AI
智慧学习的概念框架与模式设计
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-23 15:40
可调电源求解决方案
现在手头上一个项目需要使用一个程控仪表电源,具体要求如下: 1.输出电压10-70V可调,调节精度0.1V。 2.输出电流最大0.5A。 3.含有输出过流保护,输出电流大于1.5A自动切断电源。响应时间不能超过100us。 4.程控部分最好是总线型的控制,串口、SPI均可。 在此希望大家推荐电路解决方案,当然也可以是目前现成的产品哦。或者 如果有厂家可以根据自己现有的产品改造都可
无奇不有 电源技术
msp430 launchPad 看门狗定时器操作
       设置msp430看门狗定时器32ms中断一次,让LED闪烁。 #include void main(void) {   WDTCTL = WDT_MDLY_32;                     // Set Watchdog Timer interval to ~30ms(WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL)   IE1 |= WDTI
wateras1 微控制器 MCU
如何设计最小系统?
在做电路板设计的时候,我们通常是由一个MCU的最小系统开始的。那么一个最小系统应该包含哪些部分呢?有哪些注意事项? 一个最小系统应该包括以下几个部分才能够正常的使用: 电源、复位电路、时钟、BOOT电路、调试接口、固件下载接口 电源 电源应分为两部分考虑,输入部分和输出部分。 输入部分就是引入最小系统的电源,输出部分为接入MCU的电源。 输入部分需要考虑 硬件接口类型,如使用USB接口
manhuami2007 单片机
基于STM32F401RE开发板的X-NUCLEO-IKS01A3传感器测试之五L
本帖最后由 hujj 于 2019-7-23 17:31 编辑     完成了磁力计的测试之后,今天进行了最后的LSM6DSO传感器的测试,本次测试的例程仍然是6D方向,测试过程非常顺利,照例是添加搜索路径、添加LCD驱动和显示的代码,根据需要添加了部分汉字字库,由于我在程序中使用的是12*14点阵字库,需要从12*12点阵的字模修改过来,这个过程花费了一些时间。下面是测试过程的照片:
hujj MEMS传感器
MSP430Ware学习笔记 UART SMCLK 115200-8-N-1
1.初始化UART0之前需要先初始化ACLK、SMCLK和MCLK。示例代码中使用XT1,ACLK为32768,SMCLK和MCLK约为8MHZ。2.UART的时钟可以参考ACLK或者SMCLK,本例参考SMCLK。波特率提高至1152003.MSP430波特率的产生有两种模式,低频波特率产生和过采样波特率产生。代码中使用过采样波特率产生。其实,两种模式可以达到相似的效果。4.代码的开头调用了st
qinkaiabc 微控制器 MCU
电路识图12-数字电路的识图方法
数字电路处理的是不连续的、离散的数字信号,数字信号一般只有“0”和“1”两种状态,这与传统的模拟电路完全不同。对于数字电路或含有数字电路的电路图,看懂它的关键是,通过分析各种输入信号的状态与输出信号的状态之间的逻辑关系,以搞清楚电路的逻辑功能。一、数字集成电路引脚的特征数字集成电路在电路图中通常以分散画法的形式出现,即一块集成电路中的若干个功能单元以逻辑符号的图形分布在电路图中的不同位置上,这是数
tiankai001 综合技术交流
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
