pdf
赛题六:国微集团-Multi-Patterning DRC规则检查算法
  • 1星
  • 日期: 2021-08-08
  • 大小: 1MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: IC设计/制造
IC设计/制造
EDA
EDA
集成电路EDA设计精英挑战赛  赛题六:国微集团-Multi-Patterning  DRC规则检查算法
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-13 20:11
eMMC小总结(转发)
通俗的来说,eMMC=NAND闪存+闪存控制芯片+标准接口封装。本文大致做下边几个小结: (1)MMC与Host之间的连接 连接由下图可见 (2)eMMC和NAND Flash与Host的连接比较 NAND Flash直接接入Host NAND Flash 直接接入 Host 时,Host 端通常需要有 NAND Flash Translation Layer,即 NFTL
bolin 模拟电子
电荷泵工作原理
    电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)。电荷泵的应用     电荷泵转换器常用于倍压或反压型DC-DC 转换。电荷泵电路
qwqwqw2088 模拟与混合信号
注意!别被运算放大器那些典型值忽悠了
设计人员有时会发现运算放大器产品说明书规范令人费解,因为并非所有性能特性都有最小规范或者最大规范。有时,您必须使用规范表或者典型性能图表中的“典型值”。但是,这个“典型值”到底是什么意思呢?它的变化范围是多大呢? 要想回答这个问题并不容易,它取决于具体的规范。下面,我们对容易引起疑问的3个特性进行逐一说明: 带宽 运算放大器的增益带宽积(GBW)主要由输入级电流和片上电容值控制。这两个变量
maylove 模拟与混合信号
DC-DC布局之散热孔的配置
散热孔众所周知,散热孔是利用PCB板来提高表面贴装部件散热效果的一种方法。在结构上是在PCB板上设置通孔,如果是单层双面PCB板,则是将PCB板表面和背面的铜箔连接,增加用于散热的面积和体积,即降低热阻的手法。如果是多层PCB板,则可连接各层之间的面或限定部分连接的层等,主旨是相同的。表面贴装部件的前提是通过安装到PCB板(基板)上来降低热阻。热阻取决于起到散热器作用的PCB上的铜箔面积、厚度以及
alan000345 模拟与混合信号
快速配网 for micropython新思路
步骤:     1、板子循环搜索一个特定格式的热点,这个热点包含你要连接ap的ssid和密码,比如 @ssid@key。     2、然后用手机启用这个热点     3、板子扫描到这个特殊的热点后,提取相关ssid和密钥,然后开始连接。 示例:     想让板子连接一个ssid 是TP_link的热点,那么你只需要用手机创建一个热点名叫@TP_link@密码的热点即可
youxinweizhi MicroPython开源版块
TI圣诞狂欢:上千套CC3200开发套件免费申请,截止到12月31日(仅限在校大学生)
申请截止到2017年12月31日 特别注意:本活动仅限在校大学生。点此进入申请页面,按照说明,三步即可完成申请。 上千套开发板,数量多多,时间有限。大学生们,马上行动起来 此次免费申请的套件,一共由3块板子组成:CC3200核心板,底板,液晶显示板。 针对物联网(IoT)应用的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200器件是一款集成了高性能ARM Corte
EEWORLD社区 电子竞赛
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
