pdf
集成电路EDA设计精英挑战赛2020赛题五:基于分布式计算框架的自动测试向量生成算法
  • 1星
  • 日期: 2021-08-08
  • 大小: 695.65KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: IC设计/制造
IC设计/制造
eda
eda
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-19 16:55
新手共同进步——获得Design tool,让Cube Suite+支持R7F0C80212
之前有发表了一篇安装文档,现在想想,有一点点的问题,在此特意声明出来。之前我装的时候把这个更新给关了,后续造成了很多麻烦,所以,希望大家默默等待它更新,就能很好支持R7F0C80212了。 当然你没有更新也不要紧,也可以点击Project-updata找到之前的更新界面进行更新,看到图中的Application了吧,经过安装以后,它会出来的。 当然,如果updata不顶用的话,比如刷新不出来,
不足论 瑞萨电子MCU
图像算法移植到DSP及其优化步骤
当你需要把已经写好的算法,移植到你的DSP开发板上并很好的跑起来,需要做哪些工作呢? 下面我分两部分来讲,第一分部是移植,第二部分为算法优化 移植: 1)如果你的算法是基本opencv这样的基本上开发的,你需要脱离opencv的环境。 2)如果你的算法是C++语言,请你改成标准的C语言。虽然DSP的开发环境是支持C++的,但是不建议你这么做。 3)修改你算
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
做了一个电容屏的IIC接口转USB
replyreload += ',' + 2360932;      实现的功能:电容屏的触控芯片一般对外接口为IIC接口,无法在windows/linux等电脑主机上直接使用,通过增加一颗转接芯片实现IIC接口转免驱USB接口,可以直接在通用电脑上免驱使用触控屏。       实现框图如下:       目前转接方案已支持汇顶(如GT911/GT9110/GT928等)、墩泰(如FT54
明天会更好124 51单片机
晒WEBENCH设计的过程+矿用巷道灯电源设计
矿用巷道灯电源设计 矿用电源AC100V,考虑到井下环境恶略。除了将电源设计为恒流源外,通常会将电源设计为宽范围供电(AC65V~AC130V)。本例以巷道灯为例设计其匹配电源。 第一步:打开TI官网就能看到WEBENCH,在TI的WEBENCH里,点"LED",填写电源基本参数,流明一项可缺省,点击“开始设计”即进入LED驱动电路设计。 第二步:设置LED灯光颜色(White),在TI推荐
ltbytyn 模拟与混合信号
使用SVN保持 封装库 同步的方法【轉載】
SVN解释:Apache Subversion(简称SVN,svn),一个开放源代码的版本控制系统,相较于RCS、CVS,它采用了分支管理系统,它的设计目标就是取代CVS。工程师必学呀. 嘉立创组织管理的   PCB封装库(集成库)  是使用SVN开源方式管理。也就是说用户可以使用SVN的方式时刻保持同步, 尽快使用最新版本。相应的SVN地址在封装库发布贴中都有列出. 下面开始示教 使用方法:
xiashengji 模拟电子
自制H桥驱动电路板(含单路和双路)
先分享一下单路H桥驱动板,分别从原理图、PCB图、3D图给大家展示一下,然后再把工程分享给大家,谢谢大家浏览(不足之处还请大家指出) 再分享一下双路H桥驱动板 下面再把工程文件附上来,希望对大家有用 H 桥驱动电路 图 1 中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H 桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4 个三极管组成H 的 4 条垂直腿,而电机就是H 中的横杠(注意:
bqgup 创新实验室
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
