docx
FPGA面试题和答案(笔试)
  • 1星
  • 日期: 2021-08-15
  • 大小: 53.74KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:100
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: FPGA
FPGA
FPGA面试题和答案(笔试)
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-17 02:36
【LPC54100】+ 库函数点个灯
本帖最后由 强仔00001 于 2015-2-19 00:34 编辑 今天学会了一个多工程建模板的方法,因为套件的提供的固件是用生成的lib,然后例程调用lib来实现调用库函数的,我这次只用的编译器是keil 5。如下图:         上图是通过上面的编译产生的两个lib库文件,然后下面的例程的就调用这两个lib文件。但同时要注意,首次使用时要把前面的两个lib工编译完后,才去编译后面的历
强仔00001 NXP MCU
【小梅哥FPGA进阶教程】第八章 4.3寸RGB显示屏控制器设计
八、4.3寸RGB显示屏控制器设计 各种常见显示屏极其接口介绍        在嵌入式系统中,经常会使用到液晶显示屏来显示相关信息,从早期的1602字符点阵到如今的4K LED显示屏,显示技术经历了巨大的变革。根据应用领域不同,也有很多不同的屏幕接口,如8080接口、RGB接口、MIPI接口等,每种接口都有各自的特性,应用于不同的场合,交叉较少。我们在使用时,也是需要根据实际需求合理选择合适接口
芯航线跑堂 FPGA/CPLD
再跟参赛的小伙伴们聊几句创意
本来是回帖,想想还是单独发出来吧,欢迎大家一起讨论。   创意其实未必需要多么繁杂、高深,最重要的是新颖并能解决生活中的问题。 举个例子,在大赛资料库(http://edm.eeworld.com.cn/ON_Avnet_Contest_2020_2021_DesignContestPresentation_20201118.pdf)中有个家庭照明墙座开关遥控器,功能极其简单,就
chunyang 安森美和安富利物联网创新设计大赛
C5000铃音响不停bug
问题描述:     C5000遗留bug,在来电话铃响瞬间,主叫挂断电话,铃音会继续响不停,此时按任何键都无法关闭铃音 解决过程:       查看代码后发现在使用IMEDIA接口设置的回调函数中,在接收到MM_STATE_DONE后,重新调用了IMEDIA_Play()接口。而在调用IMEDIA_Play之前,曾调用过IMEDIA_SetVolume()接口设置IMEDIA的音量,查找BR
fish001 微控制器 MCU
AM335X的SPI怎么扩展片选?
AM335X的SPI1只有2个片选,但我要接3个SPI从设备,使用spi1_cs0和spi1_cs1设备可以正常工作,我现在想使用GPMC_CSn1作为一个片选使用再接一个设备,下面是我修改board_am335xevm.c SPI引脚的初始化(最后一行加入了gpmc_csn1管脚): static struct pinmux_config spi1_pin_mux[] = {     {"
石玉 DSP 与 ARM 处理器
能否用铜导线替代补偿导线
补偿导线 yunrun.com.cn/product/242.html 常有网友询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,本帖给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。 用铜导线替代补偿导线会产生测量误差 用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子
yunrun-com-cn 工控电子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
