pdf
DesignCon2019 Oracle Samtec论文:电源网络设计工程师的电源回路电感分析指南
  • 1星
  • 日期: 2021-08-20
  • 大小: 1.49MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: CADENCE
CADENCE
PCB
PCB
电源网络
电源网络
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-21 12:29
本人有一款正本DS-5想低价出手?
本帖最后由 yupc123 于 2016-6-8 10:14 编辑 因为本人已经学会基于Alterar的SOCfpga的开发,也能熟练编写基于设备树的驱动程序,已经用不上DS-5了,所以现在手上的正版DS-5没用了,因而想出手。想要的请留下联系方式。 此正版是从骏龙买的,当时的开票价格为8000块,我现在想4000块出手。 各位网友,这不是开发板,这是Altera版的DS-5软件。用这个软
yupc123 Altera SoC
关于AD8276烧了好几个的思考,急求大神
我最近用8276采集电压遇到了一个大问题,烧了四五个片子了,经分析可能是内部电流过大导致。问题如下:原电路IN+接17.35V,IN-接2.05V,烧了,后来把这个芯片拿出来单独测试,IN+ 12V,IN-  0V,上电两个小时正常。于是我看到说明书里每通道的电流200微安,不知道每个通道的最大电流是不是也是200微安,如果是这个原因的话,12V接IN+时该通道电流为150微安,17.35V为20
yyftju 模拟电子
发现你我身边的传感器
大家成天的在说传感器,究竟有多少故事能拿出来和我们一起分享的?我抛个砖吧 1。我见到的最古老的传感器,是东汉科学家张衡发明的地动仪的图片和博物馆的副本,这玩意儿绝对是传感器技术的集大成者。 据说当代人想要复制这个地动仪的时候,花费了很多的功夫,1950年才重新面世。下面有它的详细报道: http://news.ifeng.com/history/sh ... /05/3012125_0.sh
alberthink ST传感器与低功耗无线技术论坛
【TI首届低功耗设计大赛】智能环境监控系统(三) 协议
从用ZigBee协调器广播模式发送命令,在应用层发送的一帧数据首部加识别符。用的节点定时传送数据上去,实现控制与监控。。点对点,未实现路由中转,遗憾呐 自动模式调节环境,根据光敏调节点灯开关,湿度调节雾化器,电机等。。 简单的上位机与主控之间的通信协议上位机和主控是以串口作为媒介来进行信息交互的通讯。通信协议:目标命令,数据域。1.主控 to PC 的通信信息格式:A data  //
shallowmy 微控制器 MCU
关于cc2530PM2问题请教
各位专家: 在无系统应用中,为了让cc2530进入PM2,我设置好定时器ST后,用下面语句: SLEEPCMD=(SLEEPCMD & 0XFC) | 0X02; 设置PM2,然后调用汇编语言函数,其中只有如下语句: MOV PCON,#1 CLR IE_EA NOP NOP RET 实际调试时,每次进入PM2,这可以由按stop时停到上面的nop语句知道,在汇编语言函数后面设置
jiye_wang 无线连接
强有力技术支持32位国产单片机
灵动微电子选型表 灵动微电子产品手册20191217.pdf    产品系列规格书 MM32F031.pdf  MM32F103.pdf  MM32L0xx.pdf  MM32L3xx.pdf  MM32SPIN0x.pdf  MM32SPIN05.pdf  MM32W0xxB.pdf  MM32W3xxB.pdf
轻触开关 国产芯片交流
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
