rar
照明过暗提醒电路
  • 1星
  • 日期: 2021-08-29
  • 大小: 137.14KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 模拟电路
模拟电路
数字电路
数字电路
照明过暗提醒电路  照明过暗提醒电路
推荐帖子 最新更新时间:2021-09-21 13:55
(ubuntu开发必看)E9卡片电脑 ubuntu烧写后启动的说说
E9卡片电脑的ubuntu系统与android系统共用一个uboot。uboot的默认启动方式为android系统的LCD显示模式。用MFG tools或者SD卡烧写之后,因进行如下操作。1.启动方式设为emmc启动,然后接上电源,按开机键开机,调试在串口中断敲回车键出现如下界面: #####    Boot for IMX6 Main Menu        ##### [1]boot fr
小小宇宙 ARM技术
锂电池组保护板均衡充电的方案参考一下
常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复
qwqwqw2088 模拟与混合信号
workspace里的.metadata文件被部分勿删,如何启动CCS5.3.0?
一时手贱,在workspace里清理project时把.metadata文件也删了。。。于是现在ccs打开时就会报错: An error has occurred. See the log file"....log" .log文件中显示(开头部分): !ENTRY org.eclipse.ui.ide 4 4 2015-02-23 14:52:09.032 !MESSAGE Problem
Yuyao_Zhou ARM技术
DSP28335烧写Flash遇到的问题
做一个SPWM逆变闭环测试,发现程序在RAM中运行没有问题,但是烧写到Flash中就不能正常运行了,针对这个问题,我查找了好多资料(心疼小白的我...),最终问题得以解决,现将解决思路分享出来,希望能够帮到和我有同样遭遇的同行~       首先,在TI的官方例程中,有 DELAY_US(); 这个函数,这是定义在RAM中的,在Flash中加载程序不将其复制到RAM中运行,则有可能造成上述问
fish001 微控制器 MCU
【转】在Qsys工具中配置SOC HPS的方法以及介绍DE1_SOC的GHRD工程
在Qsys工具中配置SOC HPS的方法以及介绍DE1_SOC的GHRD工程 本文讲述如何在Qsys工具中配置HPS以及介绍GHRD工程。GHRD是Altera首先提出的一个基于Qsys的HPS硬件参考设计工程,一般由板商提供的最基本的HPS硬件工程,开发人员可以根据要求在此基础上添加或者删除FPGA端 IP器件,也可以使能或者失能HPS的部分外设,配置HPS DDR3的时钟参数。GHRD作为So
chenzhufly Altera SoC
电磁场仿真中,FDTD和FEM算法各有什么优势和缺点?
计算电磁学从大的方向可以分为两大类:全波仿真算法,高频算法。 全波仿真是一种精确算法,但是非常消耗计算资源。一种简单的估算方法是:通常我们对物体要进行剖分,剖分至少要达到0.1个波长。那么也就是说,如果这个物体的电尺寸为10个波长,则有100*100*100=一百万个网格。每一个网格你还要存储大量的电磁参数,一般都是单精度浮点型。所以很容易就需要上百兆的内存。如果电尺寸有20个波长,那就需要上
btty038 RF/无线
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
$(function(){ var appid = $(".select li a").data("channel"); $(".select li a").click(function(){ var appid = $(this).data("channel"); $('.select dt').html($(this).html()); $('#channel').val(appid); }) })
