热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
54个物联网优秀案例(2019版)
  • 1星
  • 日期: 2021-09-21
  • 大小: 83.81MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:11
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 物联网
物联网
54个物联网优秀案例(2019版)
推荐帖子 最新更新时间:2021-11-30 09:46
丧心病狂第二弹 NRF24L01+(续)
调了几天,终于将NRF24L01模块调通了。 之前由于失误,不小心将RST管脚的位置标错了,所以又重新画了一遍电路。 这回背面电阻阵列采用管脚选择+功能选择的方式来设计,所以每个管脚在通达模块之前会经过2个电阻。在寄出的时候会附送0欧和22欧电阻各10个。 这回应Maylove大大的要求,在板子空白处增加了EEWorld的Logo,白油黑字沉金,将Logo的色彩很好的还原(红色的部分就实在没
qiushenghua 微控制器 MCU
隔膜压力表的原理与应用
        在日常工业生产中,各类压力表作为一种常用测量仪表也是不可或缺的。压力表种类繁多,有指针指示型也有数字显示型,功能上也可以带有远传,不在现场就能监测到压力数据,等等。今天我们就来聊聊隔膜压力表。         隔膜压力表在丈量介质压力时,其作用原理是将隔离装置设置在压力表外围。介质的压力就会通过密封液传导给内部的压力表,并得出指示数值。         其特点是采用介质隔离的方
cfybhd 传感器
F28335的I2c通信控制AD5245一直停在while(I2caRegs.I2CSTR.bit.XRDY == 0);
这是AD5245的控制字节,我的程序如下: 1.首先是 I2C初始化 void I2CA_Init(void) {    // Initialize I2C          I2caRegs.I2CSAR = 0x58;    #if (CPU_FRQ_150MHZ)             // Default - For 150MHz SYSCLKOUT         I2c
双子charming1 微控制器 MCU
基于单片机EEPROM解析
      在实际的应用中,保存在单片机 RAM 中的数据,掉电后就丢失了,保存在单片机的FLASH 中的数据,又不能随意改变,也就是不能用它来记录变化的数值。但是在某些场合,我们又确实需要记录下某些数据,而它们还时常需要改变或更新,掉电之后数据还不能丢失,比如我们的家用电表度数,电视机里边的频道记忆,一般都是使用 EEPROM 来保存数据,特点就是掉电后不丢失。我们板子上使用的这个器件是 24C
Aguilera 微控制器 MCU
EEworld下载中心鼎力奉献--Msp430单片机视频教程专题
MSP430单片机视频教程专题 MSP430单片机视频教程 1.第一讲_概述 2.0第二讲_复位、中断和IO 2.1第二讲_复位、中断和IO(补充) .3.第三讲_异步通信接口1 4.0第四讲_异步通信接口2 4.1第四讲_异步通信接口(补充) 5.第五讲_定时器 6.第六讲__FLASH 7.第七讲_ADC12 8.第一讲_控制电路和流水灯 9.第二讲_键盘 1
tiankai001 下载中心专版
单片机常用硬件的结构
电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。 产品所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上的需求越大,就越成功。从成本到产品售出,之间的差价就是企业所追求的。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照一定的构思原则,即成本最低、可靠性最高、电路板最小、功能最强大等, 在最短的时间内
lclhitwh 单片机
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
