热搜关键词: linux源码Android数字信号处理PID算法
pdf
《MATLAB遗传算法工具箱及应用》雷英杰等
  • 1星
  • 日期: 2021-09-22
  • 大小: 9.56MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:3
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: matlab
matlab
遗传算法
遗传算法
MATLAB遗传算法工具箱及应用系统一书介绍MATLAB遗传算法和直接搜索工具箱的功能特点、编程原理及使用方法。全书共分为9章。第一章至第四章介绍遗传算法的基础知识,包括遗传算法的基本原理,编码、选择、交叉、变异,适应度函数,控制参数选择,约束条件处理,模式定理,改进的遗传算法,早熟收敛问题及其防止等。第五章至第七章介绍英国设菲尔德(Sheffield)大学的MATLAB遗传算法工具箱及其使用方法,举例说明如何利用遗传算法工具箱函数编写求解实际优化问题的MATLAB程序。第八章和第九章介绍MathWorks公司最新发布的MATLAB遗传算法与直接搜索工具箱及其使用方法。
本书取材新颖,内容丰富,逻辑严谨,语言通俗,理例结合,图文并茂,注重基础,面向应用。书中包含大量的实例,便于自学和应用。
本书可作为高等院校计算机、自动化、信息、管理、控制与系统工程等专业本科生或研究生的教材或参考书,也可供其他相关专业的师生及科研和工程技术人员自学或参考。
目录
第一章  遗传算法概述
1.1  遗传算法的概念
1.2  遗传算法的特点
1.2.1  遗传算法的优点
1.2.2  遗传算法的不足之处
1.3  遗传算法与传统方法的比较
1.4  遗传算法的基本用语
1.5  遗传算法的研究方向
1.6  基于遗传算法的应用
第二章  基本遗传算法及改进
2.1  遗传算法的运行过程
2.1.1  完整的遗传算法运算流程
2.1.2  遗传算法的基本操作
2.2  基本遗传算法
2.2.1  基本遗传算法的数学模型                                            第一章  遗传算法概述
1.1  遗传算法的概念
1.2  遗传算法的特点
1.2.1  遗传算法的优点
1.2.2  遗传算法的不足之处
1.3  遗传算法与传统方法的比较
1.4  遗传算法的基本用语
1.5  遗传算法的研究方向
1.6  基于遗传算法的应用
第二章  基本遗传算法及改进
2.1  遗传算法的运行过程
2.1.1  完整的遗传算法运算流程
2.1.2  遗传算法的基本操作
2.2  基本遗传算法
2.2.1  基本遗传算法的数学模型
2.2.2  基本遗传算法的步骤
2.2.3  遗传算法的具体例证
2.3  改进的遗传算法
2.3.1  改进的遗传算法一
2.3.2  改进的遗传算法二
2.3.3  改进的遗传算法三
2.3.4  改进的遗传算法四
2.4  多目标优化中的遗传算法
2.4.1  多目标优化的概念
2.4.2  多目标优化问题的遗传算法
第三章  遗传算法的理论基础
3.1  模式定理
3.2  积木块假设
3.3  欺骗问题
3.4  遗传算法的未成熟收敛问题及其防止
3.4.1  遗传算法的未成熟收敛问题
3.4.2  未成熟收敛的防止
3.5  性能评估
3.6  小生境技术和共享函数
第四章  遗传算法的基本原理与方法
4.1  编码
4.1.1  编码方法
4.1.2  编码评估策略
4.2  选择
4.3  交叉
4.4  变异
4.5  适应度函数
4.5.1  适应度函数的作用
4.5.2  适应度函数的设计主要满足的条件
4.5.3  适应度函数的种类
4.5.4  适应度尺度的变换
4.6  控制参数选择
4.7  约束条件的处理
第五章  遗传算法工具箱函数
5.1  工具箱结构
5.1.1  种群表示和初始化
5.1.2  适应度计算
5.1.3  选择函数
5.1.4  交叉算子
5.1.5  变异算子
5.1.6  多子群支持
5.2  遗传算法中的通用函数
5.2.1  函数  bs2rv
5.2.2  函数  crtbase
5.2.3  函数  crtbp
5.2.4  函数  crtrp
5.2.5  函数  migrate
5.2.6  函数  mut
5.2.7  函数  mutate
5.2.8  函数  mutbga
5.2.9  函数  ranking
5.2.10  函数  recdis
5.2.11  函数  recint
5.2.12  函数  reclin
5.2.13  函数  recmut
5.2.14  函数  recombin
5.2.15  函数  reins
5.2.16  函数  rep
5.2.17  函数  rws
5.2.18  函数  scaling
5.2.19  函数  select
5.2.20  函数  sus
5.2.21  函数  xovdp
5.2.22  函数  xovdprs
5.2.23  函数  xovmp
5.2.24  函数  xovsh
5.2.25  函数  xovshrs
5.2.26  函数  xovsp
5.2.27  函数  xovsprs
第六章  遗传算法工具箱的应用
第七章  遗传算法应用举例
第八章  使用MATLAB遗传算法工具
第九章  使用MATLAB直接搜索工具
推荐帖子 最新更新时间:2021-12-01 04:27
求助28335关于程序烧写及仿真的问题,折腾死我了
实验现场是这样的,我的工程是在Ti的例程下改的,在仿真器环境下运行在RAM区,调试一切都ok,下载到flash就没有pwm输出,但是AD采集和CAN通信还好着呢,我试着看cmd文件flash分配空间也都没啥异常,没办法下我烧写后带仿真器在flash下单步,程序分支都可以进去,和上层通讯都正常,pwm的相关寄存器值也变化了,但是DSP的pwm管腿没输出,这种情况下我点Debug下的restart,结
liuhui1031 DSP 与 ARM 处理器
【CC1352P测评】TI-RTOS uartecho小试
  为了理解 TI-RTOS 的工作方式,我找了 SDK 的例子——rtos下面driver目录中的 uartecho 工程来分析。这个例子的作用很简单,就是从 UART 接收字符再发送出去,从开发板的虚拟串口可以测试(回显效果)。   SDK 中不包含 TI-RTOS 部分的预编译库代码,所以需要事先编译一下。如果是使用 CCS 开发环境,导入这个工程以后会自动处理。我用命令行直接编译工程,就
cruelfox RF/无线
DAC8802模拟SPI程序
//此程序在MSP430F5529平台上已经调试通过 #include #define MSB_H P1OUT|=BIT4 #define RS_H P1OUT|=BIT5 #define MSB_L P1OUT&=~BIT4 #define RS_L P1OUT&=~BIT5 #define DAC_A      0x4000 #define DAC_B      0x80
lambo119 微控制器 MCU
发现LAUNCHXL-CC2650用APP可以单独控制所有I/O
试了一下LAUNCHXL-CC2650 看到里边有程序 抱着试试看的态度打开SenaorTag APP 发现能找到LaunchPad 1.0 连接一下居然连上了主界面挺简单的,不像SensorTag有那么多传感器可以查看 看到有一个I/0 Service点进去发现这个功能太牛了 有一个实物图,点击对应的I/O插针就能弹出一个菜单 可以设置这个I/O输出高电平或者低电平
littleshrimp TI技术论坛
三防漆工艺的规范和要求
三防漆工艺的规范和要求 一、喷漆要求: 1、喷漆厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将
jdbpcb00 PCB设计
参考ADI的电路准备做个远程测电阻温度计的方案,大家帮忙看下
参考的是ADI CN0287评估板,AD用的是AD7193,是要远程测量一个电阻,由此来算出温度,此电阻是外购的,没有很详细的说明,既不是铂电阻,也不是热电偶,0℃时阻值10K,25℃时3K,70摄氏度时500欧,这个范围有点大。MULTISIM仿真电路如下: 说明如下:VCC的2.048V是基准电压过来的(4.096V分压),运放AD8552不是实际要用的型号,这里只是摆着用来仿真,就当一个漂
zjlzhsaybye ADI参考电路
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
