热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
rar
电子竞赛—具有语音功能的水温控系统
  • 1星
  • 日期: 2021-09-29
  • 大小: 614.95KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 控制
控制
电子竞赛—具有语音功能的水温控系统
推荐帖子 最新更新时间:2021-12-02 14:44
VC5509A 用DMA向MCBSP0发送时只进入一次中断,然后再也没有进入过,而接收时用中断...
芯片是VC5509A ,用DMA向MCBSP0发送时,只有在仿真开始的时候进入一次中断,然后再也没有进入过,很奇怪!//DMA发送部分:/* Create DMA Receive Side Configuration */ DMA_Config dmaConfig3 = { DMA_DMACSDP_RMK( DMA_DMACSDP_DSTBEN_NOBURST, DMA_DMACSDP_D
guanghua DSP 与 ARM 处理器
最安全省钱省事的防拷贝方式
从多年的开发经验来讲,不推荐使用什么加密芯片!真的不推荐。理由: 1、成本比较高,外置芯片就算你的芯片是白来的,你总得占用一点PCB面积吧,PCB是按面积收费的哦。 2、过度占用芯片资源,你有接口就得要引脚吧,不会你的芯片是内置到MCU里的吧。最起码你的有读写代码吧,这些代码不占用flash空间吗?要是因此用了更大flash的芯片,这不就是成本吗? 3、增加系统的故障率,你的系统
bigbat 单片机
Python实现批量将ppt转换为pdf
这是一个Python脚本,能够批量地将微软Powerpoint文件(.ppt或者.pptx)转换为pdf格式。使用说明1、将这个脚本跟PPT文件放置在同一个文件夹下。2、运行这个脚本。全部代码import comtypes.client import os def init_powerpoint(): powerpoint = comtypes.client.CreateObject("Powe
clinken MicroPython开源版块
新手学习树莓派3笔记(3)--利用mjpg-streamer实现摄像头监控
本帖最后由 RCSN 于 2017-1-8 01:19 编辑     这一个月,由于公司项目比较急,工作日回家都没时间开电脑,还好快要收尾工作了。     还好女神周五的时候提醒我树莓派还在玩不,不然得等着吃灰了。     其实陆陆续续为了这个mjpg-streamer的安装,搞了一个月,失败了几次,都快要放弃了。第一次的时候,TB买的USB摄像头插在电脑上,可以识别到设备,特么的在树莓派
RCSN Linux与安卓
DSP处理器TMS320F2812实现看门狗电路的设计
     控制系统中大多采用电压监控或者看门狗电路,以保证系统的稳定运行。采用硬件复位的方式,可以通过按键开关在任意时刻进行系统复位,系统复位后程序重新开始运行。但有些系统中有人机界面显示,主机在机箱内部,人工复位很不方便,所以采用界面方式的软件复位。   TMS320F2812(以下简称2812)是TI公司2000系列的新型DSP芯片,具有32位低功耗定点处理器,最高主频150 MHz,有
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
日本确定石墨烯涂层的低摩擦化现象 并查明了其机理
日本科学技术振兴机构(JST)2016年2月26日宣布,对因石墨烯的作用而摩擦变得非常低的“超润滑现象”的观察取得了成功,并查明了其机理。据称,将来有望在表面涂一层石墨烯来降低机械部件间的摩擦,以实现超薄膜固体润滑剂技术。 物质与物质之间的接触面(界面),随着表面上双方原子的灵活移动、对齐,会产生很强的吸附力,形成摩擦力。而构成石墨烯的碳原子之间的键合力非常强,原子几乎是不动的,因此原子
hrconn2 综合技术交流
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
