热搜关键词: VHDL电机数字电路模拟电路
docx
开关电源EMI电路
  • 1星
  • 2021-09-30
  • 3.24MB
  • 需要1积分
  • 1次下载
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 开关电源
开关电源
开关电源EMI电路  开关电源EMI电路
推荐帖子 最新更新时间:2022-11-30 06:09
免费样片申请:Littelfuse的881系列保险丝 等你来拿
您的电路保护器件有足够的空间吗? Littelfuse的881系列保险丝迎接这一挑战 不要错过,Littelfuse此次专门为各位网友免费提供了881060 - 881系列的保险丝 点击进入>>申请页面 申请时间:即日起-2017年11月30日 881系列NANO2®保险丝是一种相对较小的高电流表面安装式保险丝,可为有限空间内工作电流较高的应用提供过流保护。这类应用如今多采用单个大型高电
EEWORLD社区 安防电子
W806 联盛德 9.9元开发板体验--- linux环境开发
本帖最后由 RCSN 于 2021-9-30 23:04 编辑  联盛德新出了个MCU,也就是W806,其实也是W800阉割掉了wifi和ble。主频240M,内置1M Flash和 288KB RAM,芯片好像5块多,看着也不错。刚好TB有人卖9.9的W806-KIT,于是就入手,但是开发环境是基于平台哥的CDK开发平台,本人是不想用套壳的IDE,能用vscode坚决就用,于是参考w800
RCSN 国产芯片交流
高精度半导体激光器驱动电源及温控电路设计
高精度半导体激光器驱动电源及温控电路设计:为了解决布里渊光纤传感系统中半导体激光器光源输出功率和波长易受驱动电流和温度影响的问题,设计 了一种高精度恒流驱动和温控电路。该电路利用深度负反馈积分电路对激光器驱动电流进行精密的恒流控制,同时采 用集成温度控制芯片MAX1978 控制半导体制冷片的工作电流,实现对激光器工作温度的精确控制。结果表明,本设计 实现了驱动电流0mA ~ 100mA 可调
amperhong 电源技术
【EEworld原创教程讨论】使用IAR遇到的问题
使用IAR编译的时候经常会出现一些莫名其妙的问题,或者提示一些错误,找不到解决的办法. Warning[Pe001]: last line of file ends without a newline F:\emoTion\IAR在使用IAR时常常会弹出类似这样一个警告,其实只要在最后一行多加一个回车就不会再有这个警告了. 在编写一个串口程序时:编译没有错,但MAKE时就出现类似下面的错误 u
wsdymg 微控制器 MCU
电路为什么要有触发器这种结构?
电路为什么要有触发器这种结构? http://www.fpgaw.com/forum.php?m ... 87732&fromuid=29512 (出处: fpga论坛|fpga设计论坛) 电路系统中是有两种电路,一种是组合逻辑(Combinational        Logic),其输出只是当前输入的函数,与之前状态无关,无存储功能;另一种是时序逻辑(Sequential
原子弹001 EE_FPGA学习乐园
GD32F350学习系列3:TC0定时中断测试
前面测试了IO口的基本功能,这次来试试TC0的定时中断,因为定时中断几乎是每个程序都要使用的,也算是用的比较多的功能了。 使用TC0就要先大概先了解下系统的时钟部分了,看下系统时钟树部分,TC0的时钟,是系统时钟的分频输入。 系统时钟频率在这个文件里配置,这里要注意一下,官方的DEMO程序这里选择的是__SYSTEM_CLOCK_108M_PLL_HXTAL,使用外部晶振进行倍频的,但是板
wudianjun2001 GD32 MCU
FPGA---DDS 正弦波发生器
DDS 同 DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。 DDS 是直接数字式频率合成器(Direct Digital Synthesizer)的英文缩写。与传统的频率合成器相比,DDS 具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与电子仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。DDS 芯片的功能主要包括频率控制寄存器、高速相位累加器和正弦计算器三个部分。频率控制寄存
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
(已解决)单步调试能亮灭,run就不行
今天用cube配置了一个GPIO12闪灯程序,下载到板子上不起作用,后面把datalog的例程改了一下能用,多余的都注释了,一样的main,一样的hal_init,一样的 SystemClock_Config,一样的GPIO_Init,怎么就是不起作用?就是没引用sensortile.h,这个头文件也只是一些二次预定义,有漏掉什么?而且单步调试(没用HAL_Delay,用的是自己写的软延时)没问题
wugx MEMS传感器
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
查找数据手册?
EEWorld Datasheet 技术支持
热门活动
相关视频
可能感兴趣器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
