热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
实用射频技术
  • 1星
  • 日期: 2021-11-17
  • 大小: 7.04MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 射频
射频
本书是作者50年以来从事天线、馈线设计与射频测量工作的经验总结。
本书第8章到第11章介绍了射频测试原理与仪器、检测与调试。最后一章给出了教学演示和丰富的实验项目。书中对一般不太重视的同轴电缆的检测,作了极其详细的介绍。
本书适于天馈与射频工作者阅读,也可作为大专院校有关专业的教材参考书,以及实习指导用。
第1章  传输线的基本知识
1.1  传输线基本公式
1.2  史密斯圆图
1.3  l  /4线的应用
1.4  杂项
第2章  同轴线实用知识
2.1  同轴线缆
2.2  同轴器件
2.3  同轴线内导体的金属支撑——直流接地式避雷器的设计
2.4  同轴电缆的谐振现象与同轴电缆的误差模型
2.5  阻抗匹配
2.6  宽带转动交连中的几个问题
第3章  天线的基本参数
3.1  辐射的基本知识
3.2  天线方向图
3.3  天线的方向性与增益
3.3  天线的有效面积
3.5  天线的极化
3.6  系统对天线的要求
第4章  平衡概说
4.1  天馈系统平衡的四项表征
4.2  对称线天线的共模阻抗
4.3  半波振子与同轴线直接相连的后果
4.4  对称线天线的平衡馈电
4.4.1  利用天线本身结构的对称性
4.4.2  采用四端口器件
4.4.3  采用平衡器
4.5  几点讨论
4.6  不平衡的度量
4.6.1  天线系统的不平衡电流比
4.6.2  平衡器的电压不对称度
4.6.3  平衡器的共模抑制比
第5章  平衡器
第6章  单元线天线
第7章  阵列天线
第8章  测试原理与仪器
第9章  传输线测试
第10章  线天线测试
第11章  其他测试项目
第12章  教学演示与实验
附录A  赘语
附录B  常用50W同轴电缆衰减常数与频率的关系曲线
附录C  常用50W同轴电缆承受功率与频率的关系曲线
附录D  反射不确定度-40dB时测试正常示值范围
附录E  本书缩略语
参考文献
推荐帖子 最新更新时间:2021-11-30 15:24
LT8918L:LVDS转1-Port MIPI信号转换芯片方案介绍
1. 品牌:龙迅 2. 型号:LT8918L 3. 功能:LVDS转1-Port MIPI 4. 特征:LT8918L是AP和移动显示面板或相机之间的高性能双端口LVDS至MIPIDSI / CSI-2桥接芯片。 LT8918L可以配置为单端口或双端口,具有可选的脱SSC功能。 该桥反相串行输入LVDS数据,解码数据包,并将格式化的视频数据流转换为MIPIDSI / CSI-2发射机输出。
you_yuchao Linux与安卓
msp430矩阵键盘扫描程序高低电平正反浅析
程序为4*3矩阵扫描键盘的程序,其不同之处是,程序中对输出行采用高电平判断键盘的按下(非低电平,自己差点搞糊涂,在此留念)。程序基本思路是将行(4行)端输出,扫描判断列(3列),注意他先将P1OUT=OX01,这就将列输出直接置零了,同时第一行输出1,扫描第一行,(一般的思想是列先上啦到高电平,给行输出0,扫描列行,哪行输出低电平了,就是那个键)这样就变成了哪行是高电平,哪行按键按下了。以此扫描剩
qxdzhidao 编程基础
sensortile评测分享计划之 第二篇外传 跟着Debug探针一起来看固件MAIN
断了两天的网,今天开始surfing,sensortile那个usb驱动装上不显示,还不知道原因。目前就只能看着程序debug一下,下面主要是蓝牙通信例程固件二main函数执行流程图片,时间不宽裕就不化流程图了,跟着调试指针看吧 跟着Debug探针一起看 Keil5调试-固件Main函数主体运行流程 图1 Main入口及对应上位机界面 图2 判断编译器是IAR、KEIL、还是GNUC,后
wugx MEMS传感器
[TI首届低功耗设计大赛]+LCD显示移植
[TI首届低功耗设计大赛]+LCD显示移植 硬件:MSP430FR5969+SHARP96 一、程序修改: 1、初始化部分 SPI口用管脚: P2.2 for SPI_CLK mode                       P1.6 for SPI_SIMO mode 通用IO管脚: // Configure P4.1 output pin for SPI_CS
蓝雨夜 微控制器 MCU
C2000 28035 EPWM 配置的问题
各位好,我想请教一个问题: 首先,我知道在28035的EPWM配置中,通过配置寄存器TBPHS,可以让不同的EPWM模块之间,在各自的TBCTR载波上,产生一个相位差; 比如:EPWM1和EPWM2 的TBPRD都为3000,都为UP-DOWN计数模式;           那么如果EPWM2模块的TBPHS=3000,PHSDIR =0(向下开始计数),           则由于EPW
shzt925232075 DSP 与 ARM 处理器
DSP的C语言同主机C语言的主要区别?
1)DSP的C语言是标准的ANSI C,它不包括同外设联系的扩展部分,如屏幕绘图等。但在CCS中,为了方便调试,可以将数据通过prinf命令虚拟输出到主机的屏幕上。 2)DSP的C语言的编译过程为,C编译为ASM,再由ASM编译为OBJ。因此C和ASM的对应关系非常明确,非常便于人工优化。 3)DSP的代码需要绝对定位;主机的C的代码有操作系统定位。 4)DSP的C的效率较高,非
火辣西米秀 DSP 与 ARM 处理器
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
