热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
场线耦合——第二版2009Analysis of Multiconductor Transmission Lines, 2nd
  • 1星
  • 日期: 2021-11-17
  • 大小: 4.87MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 射频
射频
本书共分为13章。第1章至第3章讨论了MTL使用的背景和基本原理,横向电磁波(TEM)传播模式的一般性质,推导了MTL的传输线方程。第4章和第5章是关于双导体和多导体传输线单位长度参数的分析,介绍了它们的解析计算和数  值计算的方法。第6章和第7章分别讨论了传输线方程的频域解,包括双导体和多导体传输线。第8章和第9章则是相应的时域分析。本部分详细讨论了时域频域变换(TDFD)法和时域有限差分(FDTD)法,这两种方法都允许包含频率相关损耗。另外,还讨论了递归卷积算法和MOR技术,例如广义特征线法,Pade法,渐近波形展开法,复跳频法,以及向量拟合法等。它们包含了迄今为止关于这方面研究的*进展。第10章给出了均匀介质中3导体无耗传输线的解析解,它对于深刻理解多导体传输线的一般特性是十分有益的。第11章和第12章研究了在入射场激励下,双导体和多导体传输线的频域和时域解。它们的要点是将均匀平面波激励视为远方天线或者雷击激励。第13章讨论了传输线网络互联,如具有分支电缆的情形。
译者序
原著前言
1  概述
2  双导体传输线方程
3  多导体传输线方程
4  双导体传输线单位长度参数
5  多导体传输线单位长度参数
6  双导体传输线的频域分析
7  多导体传输线的频域分析
8  双导体传输线时域分析
9  多导体传输线时域分析
10  3导体传输线的解析(符号)解
11  入射场激励的双导体传输线
12  入射场激励的多导体传界线
13  传输线网络
作者关于传输线方面的出版物
附录A  计算机程序介绍
附录B  SPICE(PSPIC)指南
推荐帖子 最新更新时间:2021-11-29 22:58
想要Get更好的服务?TE人工客服说:“我可以”
忙碌的汽车产品测试中,需要数据支持来保障乘客安全与运作效率 选择怎样的 传感器 至关重要 找到客服电话,却将珍贵的时间浪费在不断的转接、自报家门、与问题描述中…   如果可以 客服直接报出我的名字,只需描述一次问题 甚至有专属的人工客服,该有多好?   正在热火朝天地赶着产品的生产上线,技术人员还在与客服沟通,我用的这款 连接器 怎么将图片、视频、链接发
EEWORLD社区 综合技术交流
这确实是黑科技。。。。
别克的黑科技 ( 转载 )本文是驾仕派的原创文章,来自撰稿人赵小查。    十一年前入行起每逢试驾活动,工作人员都会拿着我的驾照看得仔仔细细。原因很简单,女司机么,呵呵。  关于女司机的笑话很多,我以前在报社专门负责过一个小栏目就是写司机们(并不限于女性)的奇闻异事。其中包括不放手刹开高速直到闻到焦臭味啦,不会坡起从来不敢上高架的啦,把易拉罐在车里乱丢后来卡在油门下面然后觉得车的动力很差的啦,每逢
cardin6 DIY/开源硬件专区
高性能铜合金低成本方案的可行性选择,磷青铜升级,C7025低成本替代
       一般采用C5191、C42500材料做端子,现在有些客户提出用C7025或者类似的材料。强度和导电都明显要提高不少。 既要性能保证,又要成本控制,自己查了下,还有一些材料可选,如C42520(导电30%IACS,屈服强度大于600MPa,弹性模量110GPa)、C42230(导电34%IACS,强度大于屈服600MPa、弹性模量126GPa)、C41125(导电30%IACS,屈服
MTconnector 汽车电子
教你如何设计一个精准、热高效的可穿戴体温检测系统?
可穿戴温度贴片是患者体温监测系统中的新兴发展趋势。在设计这些用于临床环境的贴片时,最大的障碍之一是满足严格的准确性要求。 美国测试与材料学会(ASTM)规定了患者电子体温计的精度要求,如表1所示。在最严格的范围内,这些标准允许的最大误差为±0.1oC,以确保精确测量患者体温。 Temperature (°C) 温度(°C)
eric_wang TI技术论坛
共模电压和差模电压
共模电压(common mode voltage):在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。或者说同时加在电压表两测量端和规定公共端之间的那部分输入电压。 差模电压(differential mode voltage):一对导线上电压的差值; 共模、差模正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为 vi = (vi+ , vi-); 也可以表示为vi = (
Jacktang 模拟与混合信号
TI M4用LM Flash Programmer串口烧程序有时能下进去有时下不进去,求大神帮帮忙
用的芯片是TM4C123GH6PMI,自己制作的最小系统板,用LM Flash Programmer1613 串口下载程序时 有时能下进去有时下不进去。。 昨天晚上试了前两次都下载成功了,,后来就死活下不进去了,,试过复位,断电再上电等各种方法都无济于事。。。今天早上一起来,再试一次,结果又能下进去了,,然后再试第二次,,又下不进去了。。多下几次,又成功了一次,,感觉毫无规律性。。手头上有好几块
Linchpin 微控制器 MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
