热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
Flyback电源详细设计
  • 1星
  • 日期: 2021-12-19
  • 大小: 278.95KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
Flyback电源详细设计
推荐帖子 最新更新时间:2022-01-24 20:49
【RT-Thread读书笔记】第二部分(4)事件、软件定时器、内存管理
1.   事件事件给我的感觉就是一个操作系统支持的标志位集合,平时编程时,我们都是弄个变量,如果有事发生了,把变量置1,然后在循环中扫描这个变量的状态然后作出相应的处理。很明显这种做法是非常浪费系统资源的,这也真说明操作系统下使用事件方式可以大大的提高系统的实时性。另外本章中强调了事件与信号量和消息队列的区别,非常重要:1)         事件仅用于同步,不提供数据传输功能(这个是与消息队列的
我爱下载 实时操作系统RTOS
如何准确判断集成电路IC是否正常工作?
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 1、首先要掌握该电路中IC的用途、内部结构原理、主要电特性等,必要时还要分析内部电原理图。除了这些,如果再有各引脚对地直流电压、波形、对地正反向直流电阻值,那么,对检查前判断提供了更有利条件; 2、然后按故障现象
hrconn2 PCB设计
UPS-IPGuard Pro P1902前面板设备接线图:
此内容由EEWORLD论坛网友junda2018001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 1.SIM卡说明:如如前面板接线图,缺口朝外,芯片朝下的方式插入SIM卡口。SIM卡槽内有卡扣可扣紧SIM卡。SIM卡规格为支持GSM模式,Mirco sim 尺寸为12×15mm。 2.温湿度接线说明:(如前面板接线图,对应RS485-1)使用网线直连pro的RS485-1和温
junda2018001 电源技术
向大家讨教有效的版本管理
本帖最后由 elvike 于 2017-1-13 00:43 编辑        一直以来没有版本管理的概念,都是在取得一定的进展之后甚至每天做一次保存,这样的话文件保存越来越多,一段时间之后各个版本也捋不清楚状况了,并且还不能删除就怕哪天要回退到解放前。所以这两天看了一下关于版本管理的介绍,有svn 和git。做了简单的比较,觉得svn相对简单易懂一点,所以安装了一个试试手。请教各位大神,个
elvike 综合技术交流
CCxx电磁波唤醒
拿了CC1101的片子做的,测试发现电磁波唤醒这个功能停揪心的。 配置tEvent0周期为1s,Rxtimeout占空比12%,120ms接收超时 发送接收使能同步字检测。也就是说处于WOR模式下,只要我发送的频率>10Hz(周期小于120ms)。就能保证接收端能被可靠唤醒。 现碰到几个问题: 1.目前发送速率为1.2K,经常出现唤醒时间>1s的,即发送端需要连续发送>1s,才能可靠唤醒模
donsbin 无线连接
电源环路稳定性评价方法
一、环路稳定性评价指标 衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。 (1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。 (2) 增益裕度是指:相位为0deg时所对应的增益大小(实际是衰减)。 (3) 穿越频率是指:增益为0dB时所对应的频率值。 相位裕度,增益裕度,穿越频率,如图(波特图)所示。 相位容限即相位裕度,增益容限即增益
qwqwqw2088 模拟与混合信号
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
