热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
mos管门级驱动电阻计算
  • 1星
  • 日期: 2021-12-21
  • 大小: 601.92KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
mos管门级驱动电阻计算
推荐帖子 最新更新时间:2022-01-25 04:33
TMS320C66x编译的常用选项
c6x的编译的常用选项 (一)c6x的编译程序为“cl6x.exe”使用的方法 Cl6x [options] [filenames] Cl6x:   编译程序 Options:  编译选项 Filenames:  C或汇编源文件 说明: 编译选项是一个字母或者两个字母,对大小写不敏感。 编译选项的前面需要有一个“-”符号。 一个字母的选项可以合并在一起。比如“-sgq”与“-s
Aguilera 微控制器 MCU
OPA847放大电路,不能正常放大
用OPA847做的放大电路,增益为20dB,电路按照技术手册上连接,如图1所示,(因为有些电阻电容没有,为了真实表达我的电路,所以在图上并联了一些电阻电容),仿真完全正确,但是电路连接后,不出波形,而且芯片特别烫 然后我在同一个电路换上“低级”一点的芯片OP07,电路可以正常工作。 请问大家有类似经历的么,最后是怎么解决的呢? 一起参加培训的其他组,也有类似情况,贴片焊接后接入电路后特别烫,
z秦时无月 电子竞赛
待机模式的问题
本帖最后由 chenbingjy 于 2017-10-18 16:48 编辑 现在需要用STM32做个产品,双电源供电。有市电时电池不工作,没市电时电池工作。 电池工作时要进入低功耗模式。由市电切换到电池供电时,要发送状态信息。 由电池供电切换到市电供电时发送状态信息。在低功耗模式时,隔一段时间发送一次状态数据。 这个间隔的时间应该是可以设置的,间隔从一小时到一个月。 用GPR
chenbingjy stm32/stm8
用C++编写nginx模块
1 编译方式的修改 Nginx的configure脚本没有对C++语言编译模块提供支持,因此,修改编译方式就有以下两种思路: 1)修改configure相关的脚本。 2)修改configure执行完毕后生成的Makefile文件。 我们推荐使用第2种方法,因为Nginx的一个优点是具备大量的第三方模块,这些模块都是基于官方的configure脚本而写的,擅自修改configure脚本会导致
37°男人 DSP 与 ARM 处理器
晶振频点应用领域介绍
晶振是一种频率元器件,不同的频点使用在不同的产品。晶振在电子产品中使用的范围占百分之八九十,用途十分广泛。对于晶振频点您了解多少呢?你知道晶振频点具体都用在哪些产品范围内吗?下面和大家一起分享有关不同产品对于晶振频点的不同要求。   一、电脑周边电子配件 主板:14.318MHZ、24.576、25MHZ、27MHZ、32.768KHZ 显示器:8M/14.31818MHZ、12.
zkj2014 综合技术交流
如何改善此电容三点震荡电路的 频率漂移以及跳动问题?
材料:测试时,选择的为直插陶瓷电容,和SS8550LT1.。目的:感应金属后,产生涡流电磁场再影响原来线圈电感值从而改变震荡频率,再检测频率。离开靠近金属,频率线性变化越大,探测距离越高越好。但是现在现象为:空载时从300KHZ附近跳动0.7KHZ,每隔几分钟频率就会下降1KHZ,一直开着去了趟洗手间后下降到295KHZ,由于时间关系我没再测,看那样子应该还是在不断下降。这是电路图请看有什么不妥。
Jaisen 模拟电子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
