热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
doc
IGBT损耗计算与散热设计
  • 1星
  • 日期: 2021-12-25
  • 大小: 594.25KB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 电源
电源
IGBT损耗计算与散热设计IGBT损耗计算与散热设计
推荐帖子 最新更新时间:2022-01-25 03:39
对于C5000,大于48K的程序如何BOOT?
对于C5000,片内的BOOT程序在上电后将数据区的内容,搬移到程序区的RAM中,因此FLASH必须在RESET后放在数据区。由于C5000,数据区的空间有限,一次BOOT的程序不能对于48K。解决的方法如下: 1.在RESET后,将FLASH译码在数据区,RAM放在程序区,片内BOOT程序将程序BOOT到RAM中。 2.用户初试化程序发出一个I/O命令(如XF),将FLASH译码到程序区的高
fish001 DSP 与 ARM 处理器
TI - MCU - MSP430使用指南8 -> WDT看门狗模块
此内容由EEWORLD论坛网友骑IC看MCU原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处   看门狗WDT电路在平时调试过程中使用并不多,但在真正产品应用上,可以说每一个系统都会使用看门狗,其主要功能和作用如下: 看门狗电路基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出
骑IC看MCU 微控制器 MCU
汽车抬头显示(HUD)突破驾驶员传统视角
通常而言,汽车的前灯一般是采用开关模式调节器的发光二极管(LED)前灯单元。这类LED车前灯是静态的,要么处于接通状态,要么则是断开。当遇到恶劣天气时,驾驶员可能会开启雾灯,或是在夜间驾驶时使用近光灯,在爬坡时使用远光灯。然而,您是否遇到下图中(如图1所示)的情况呢?当汽车开启远光灯时会发出刺眼的光线,而这种眩光会影响视线,所以相当危险。 图1:传统的汽车前灯技术 如果有一种智能系统能够探测到
maylove DSP 与 ARM 处理器
lsm303agr测量磁场的问题
lsm303agr可以测量高达±50gauss的磁场,地球磁场强度一搬在0.6gauss左右 这样lsm303agr理论上可以用来测量磁铁的磁场方面,比如用它做一个游戏操纵杆 因为会受到外界磁场的影响,地球磁场的影响一搬在1%左右 外界影响应该可以通过再增加一颗传感器做补偿来解决 实际测试时我使用csharp写了一个简单的上位机程序来显示X,Y,Z的曲线 我遇到的问题
littleshrimp MEMS传感器
积分电路电容上并电阻的作用
在书(The Art of Electronics)上看到“If the residual drift of the integrator is still too large for a given application, it may be necessary to put a large resistor R2 across C to provide dc feedback for sta
灞波儿奔 模拟与混合信号
labview通过DSC系统OPC连接S7-1200西门子PLC
昌晖仪表 yunrun.com.cn 前几天使用labview连接西门子S7-1200,打开OPCserver 总是没有S7-1200的驱动,最后发帖终于解决。 首先DSC的数据模块要下载正确,笔者已开始的DSC模块里面没有S7-1200,这是因为版本太低了,所以没有。笔者选择的是labview2013的DSC模块,之后终于找到。 下面是步骤: 1、添加通道  首先选择设备
yunrun-com-cn 工控电子
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
