热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
linux内核深度解析 by 余华兵
  • 1星
  • 日期: 2022-01-09
  • 大小: 143.16MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:0
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: linux
linux
本书基于4.x版本的Linux内核,介绍了Linux内核的若干关键子系统的技术原理。本书主要内容包括内核的引导过程、内核管理和调度进程的技术原理、内核管理虚拟内存和物理内存的技术原理、内核处理异常和中断的技术原理,以及系统调用的实现方式等。此外,本书还详细讲解了内核实现的各种保护临界区的互斥技术,以及内核的文件系统。本书内容丰富,深入浅出,通过大量的图例来描述数据结构之间的关系和函数的执行流程,并结合代码分析,引导读者阅读和理解内核源代码。
图书目录编辑
第 1章  内核引导和初始化 1
1.1 到哪里读取引导程序 1
1.2 引导程序 1
1.2.1 入口_start 1
1.2.2 标号reset 2
1.2.3 函数_main 4
1.2.4 函数run_main_loop 6
1.3 内核初始化 8
1.3.1 汇编语言部分 8
1.3.2 C语言部分 11
1.3.3 SMP系统的引导 12
1.4 init进程 15
第 2章  进程管理 17
2.1 进程 17
2.2 命名空间 18
2.3 进程标识符 20
2.4 进程关系 21
2.5 启动程序 23
2.5.1 创建新进程 23
2.5.2 装载程序 41
2.6 进程退出 48
2.6.1 线程组退出 49
2.6.2 终止进程 51
2.6.3 查询子进程终止原因 53
2.7 进程状态 55
2.8 进程调度 55
2.8.1 调度策略 55
2.8.2 进程优先级 56
2.8.3 调度类 57
2.8.4 运行队列 59
2.8.5 任务分组 60
2.8.6 调度进程 65
2.8.7 调度时机 75
2.8.8 带宽管理 85
2.9 SMP调度 93
2.9.1 进程的处理器亲和性 93
2.9.2 对调度器的扩展 96
2.9.3 限期调度类的处理器负载均衡 96
2.9.4 实时调度类的处理器负载均衡 98
2.9.5 公平调度类的处理器负载均衡 99
2.9.6 迁移线程 108
2.9.7 隔离处理器 110
2.10 进程的安全上下文 111
第3章 内存管理 113
3.1 概述 113
3.2 虚拟地址空间布局 115
3.2.1 虚拟地址空间划分 115
3.2.2 用户虚拟地址空间布局 115
3.2.3 内核地址空间布局 121
3.3 物理地址空间 122
3.4 内存映射 124
3.4.1 应用编程接口 125
3.4.2 数据结构 129
3.4.3 创建内存映射 133
3.4.4 虚拟内存过量提交策略 137
3.4.5 删除内存映射 139
3.5 物理内存组织 140
3.5.1 体系结构 140
3.5.2 内存模型 140
3.5.3 三级结构 141
3.6 引导内存分配器 144
3.6.1 bootmem分配器 144
3.6.2 memblock分配器 145
3.6.3 物理内存信息 148
3.7 伙伴分配器 151
3.7.1 基本的伙伴分配器 151
3.7.2 分区的伙伴分配器 152
3.7.3 根据可移动性分组 158
3.7.4 每处理器页集合 162
3.7.5 分配页 163
3.7.6 释放页 181
3.8 块分配器 184
3.8.1 编程接口 185
3.8.2 SLAB分配器 186
3.8.3 SLUB分配器 197
3.8.4 SLOB分配器 204
3.9 不连续页分配器 207
3.9.1 编程接口 207
3.9.2 数据结构 208
3.9.3 技术原理 209
3.10 每处理器内存分配器 210
3.10.1 编程接口 210
3.10.2 技术原理 212
3.11 页表 219
3.11.1 统一的页表框架 219
3.11.2 ARM64处理器的页表 222
3.12 页表缓存 226
3.12.1 TLB表项格式 226
3.12.2 TLB管理 226
3.12.3 地址空间标识符 228
3.12.4 虚拟机标识符 232
3.13 巨型页 233
3.13.1 处理器对巨型页的支持 233
3.13.2 标准巨型页 235
3.13.3 透明巨型页 245
3.14 页错误异常处理 257
3.14.1 处理器架构特定部分 257
3.14.2 用户空间页错误异常 266
3.14.3 内核模式页错误异常 283
3.15 反碎片技术 288
3.15.1 虚拟可移动区域 289
3.15.2 内存碎片整理 291
3.16 页回收 309
3.16.1 数据结构 310
3.16.2 发起页回收 317
3.16.3 计算扫描的页数 320
3.16.4 收缩活动页链表 321
3.16.5 回收不活动页 323
3.16.6 页交换 325
3.16.7 回收slab缓存 335
3.17 内存耗尽杀手 338
3.17.1 使用方法 338
3.17.2 技术原理 338
3.18 内存资源控制器 340
3.18.1 使用方法 340
3.18.2 技术原理 344
3.19 处理器缓存 370
3.19.1 缓存结构 370
3.19.2 缓存策略 372
3.19.3 缓存维护 374
3.19.4 SMP缓存一致性 378
3.19.5 利用缓存提高性能的编程技巧 383
3.20 连续内存分配器 384
3.20.1 使用方法 385
3.20.2 技术原理 386
3.21 userfaultfd 391
3.21.1 使用方法 391
3.21.2 技术原理 395
3.22 内存错误检测工具KASAN 401
3.22.1 使用方法 401
3.22.2 技术原理 402
第4章 中断、异常和系统调用 403
4.1 ARM64异常处理 403
4.1.1 异常级别 403
4.1.2 异常分类 404
4.1.3 异常向量表 405
4.1.4 异常处理 407
4.2 中断 411
4.2.1 中断控制器 412
4.2.2 中断域 413
4.2.3 中断控制器驱动初始化 415
4.2.4 Linux中断处理 422
4.2.5 中断线程化 428
4.2.6 禁止/开启中断 430
4.2.7 禁止/开启单个中断 431
4.2.8 中断亲和性 431
4.2.9 处理器间中断 432
4.3 中断下半部 434
4.3.1 软中断 435
4.3.2 小任务 441
4.3.3 工作队列 444
4.4 系统调用 457
4.4.1 定义系统调用 457
4.4.2 执行系统调用 459
第5章 内核互斥技术 463
5.1 信号量 464
5.2 读写信号量 465
5.3 互斥锁 466
5.4 实时互斥锁 467
5.5 原子变量 468
5.6 自旋锁 472
5.7 读写自旋锁 476
5.8 顺序锁 478
5.8.1 完整版的顺序锁 479
5.8.2 只提供序列号的顺序锁 481
5.9 禁止内核抢占 482
5.10 进程和软中断互斥 483
5.11 进程和硬中断互斥 483
5.12 每处理器变量 484
5.12.1 静态每处理器变量 484
5.12.2 动态每处理器变量 484
5.12.3 访问每处理器变量 485
5.13 每处理器计数器 485
5.14 内存屏障 487
5.14.1 编译器屏障 488
5.14.2 处理器内存屏障 489
5.14.3 MMIO写屏障 492
5.14.4 隐含内存屏障 493
5.14.5 ARM64处理器内存屏障 493
5.15 RCU 495
5.15.1 使用方法 496
5.15.2 技术原理 504
5.16 可睡眠RCU 533
5.16.1 使用方法 533
5.16.2 技术原理 534
5.17 死锁检测工具lockdep 542
5.17.1 使用方法 543
5.17.2 技术原理 543
第6章 文件系统 548
6.1 概述 548
6.1.1 用户空间层面 549
6.1.2 硬件层面 549
6.1.3 内核空间层面 550
6.2 虚拟文件系统的数据结构 552
6.2.1 超级块 552
6.2.2 挂载描述符 554
6.2.3 文件系统类型 555
6.2.4 索引节点 556
6.2.5 项 559
6.2.6 文件的打开实例和打开文件表 561
6.3 注册文件系统类型 563
6.4 挂载文件系统 564
6.4.1 系统调用mount 566
6.4.2 绑定挂载 567
6.4.3 挂载命名空间 568
6.4.4 挂载根文件系统 574
6.5 打开文件 580
6.5.1 编程接口 580
6.5.2 技术原理 582
6.6 关闭文件 591
6.7 创建文件 593
6.7.1 使用方法 593
6.7.2 技术原理 594
6.8 删除文件 595
6.8.1 使用方法 595
6.8.2 技术原理 595
6.9 设置文件权限 597
6.9.1 使用方法 597
6.9.2 技术原理 598
6.10 页缓存 599
6.10.1 地址空间 600
6.10.2 基数树 601
6.10.3 编程接口 602
6.11 读文件 602
6.11.1 编程接口 602
6.11.2 技术原理 603
6.12 写文件 606
6.12.1 编程接口 606
6.12.2 技术原理 607
6.13 文件回写 610
6.13.1 编程接口 610
6.13.2 技术原理 610
6.14 DAX 618
6.14.1 使用方法 618
6.14.2 技术原理 618
6.15 常用的文件系统类型 621
结束语 622
推荐帖子 最新更新时间:2022-01-09 17:45
CC2640蓝牙模块
CC2640 是一款面向 Bluetooth Smart 应用的无线 MCU   此器件属于 CC26xx 系列的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。 极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗可确保卓越的电池使用寿命,允许采用小型纽扣电池在能源采集型应用中使用。 CC2640 含有一个 32 位 ARM Cortex-M3 处理器,与主处理器工作频率同为 48MHz,具
wubin121688 RF/无线
【GD32F307E-START】+完成驱动LCD19264显示屏
本帖最后由 hujj 于 2020-11-12 17:47 编辑     原本计划先测试串口通讯的,无奈测试了厂家提供的串口中断和串口DMA两个范例均未成功,只好避难就易,先驱动LCD显示屏,这样可以显示调试信息,方便继续调试。     我手头上是一款192*64点阵的LCD显示屏,除了电源、背光及复位等引脚外,实际操作就只有时钟(SCK)、数据(SDT)、命令/数据(CD)和片选(C
hujj 国产芯片交流
命令文件的编写和Bootload问题
命令文件的编写          在编辑 .cmd文件时编译连接器默认:page 0就是ROM区,page 1就是RAM区。下列段必须放在ROM区。 .text load=PROG PAGE 0 程序段 .const load=data PAGE 0 常数段 .cinit load=dtta PAGE 0 初始化段 .switch load=data PAGE 0 switch指令常数
Jacktang 微控制器 MCU
天猫精灵控制esp8266点led灯
天猫精灵和esp8266没有任何关联,那么如何实现天猫精灵控制esp8266呢? 本教程借助扇贝物联平台(http://www.bigiot.xyz),实现esp8266 for microython 接入天猫精灵。   步骤: 1、申请扇贝物联物联网平台账户后,新建一个设备,然后获取设备名、设备用户、设备密钥等信息 2、esp8266刷入micropython固
youxinweizhi MicroPython开源版块
【基于瑞萨R7F0C8的多功能测量表之3、利用code generator快速ADC配置】
设计内容是早定好的,但是始终找不到合适的名字,因为和普通万用表相比吧,只有频率和电压测量。少了电流啊,电阻啊(其实有ADC,只要加上运放电路,一样可以测)。但是测量中更多的是要通过代码来展示测量过程,供学习使用,所以在频率测量上准备尝试不同的方法,通过实验展示各种方案的优缺点,同时也是对timer不同模式的使用,也可以展现mcu本身的特性。所以这个多功能测量表,更多的是对测量方法和mcu外设使用的
jofficer 瑞萨电子MCU
LPC54100系列简介视频(英文字幕)
LPC54100系列简介视频(英文字幕),新年要相信自己,能看懂的。 这是同事在YouTube上找的,我非专业用格式工厂合成的,不是很同步,看懂没问题 :) $('flv_SIZ').innerHTML=(mobileplayer() ? "" : AC_FL_RunContent('width', '500', 'height', '375', 'allowNetworking',
nmg NXP MCU
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
