热搜关键词: 信号与系统无刷电机ADSTCP/IP
pdf
机器人学导论(原书第4版)
  • 1星
  • 日期: 2022-01-09
  • 大小: 46.82MB
  • 所需积分:1分
  • 下载次数:1
  • favicon收藏
  • rep举报
  • free评论
标签: 机器人
机器人
本书系统讲解了机器人学的理论知识,主要内容包括:空间位姿的描述和变换、操作臂的正运动学和逆运动学、操作臂的雅可比、操作臂动力学、轨迹规划、操作臂的机构设计、操作臂的线性和非线性控制、操作臂的力控制、机器人编程语言和离线编程。此外,各章末包括不同难度的习题、编程练习和MATLAB练习。本书可作为高等院校相关专业的教材和参考书,也可供相关技术人员参考。
目录
Introduction  to  Robotics:  Mechanics  and  Control,  Fourth  Edition
译者序
前言
第1章概述
1.1背景
1.2操作臂的力学与控制
1.3符号
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第2章空间描述和变换
2.1引言
2.2描述:位置、姿态与位姿
2.3映射:从一个坐标系到另一坐标系的变换
2.4算子:平移、旋转和变换
2.5总结和说明
2.6变换的计算
2.7变换方程
2.8其他姿态描述
2.9自由矢量的变换
2.10计算问题
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第3章操作臂运动学
3.1引言
3.2连杆的描述
3.3连杆连接的描述
3.4连杆坐标系的定义
3.5操作臂运动学
3.6驱动器空间、关节空间和笛卡儿空间
3.7实例:两种工业机器人的运动学问题
3.8坐标系的标准命名
3.9工具的位置
3.10计算问题
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第4章操作臂逆运动学
4.1引言
4.2解的存在性
4.3当n<6时操作臂子空间的描述
4.4代数解法和几何解法
4.5简化成多项式的代数解法
4.6三轴相交的Pieper解法
4.7操作臂逆运动学实例
4.8标准坐标系
4.9操作臂求解
4.10重复精度和精度
4.11计算问题
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第5章雅可比:速度和静力
5.1引言
5.2时变位置和姿态的符号表示
5.3刚体的线速度和角速度
5.4对角速度的进一步研究
5.5机器人连杆的运动
5.6连杆之间的速度“传递
5.7雅可比
5.8奇异性
5.9操作臂的静力
5.10力域中的雅可比
5.11速度和静力的笛卡儿变换
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第6章操作臂动力学
6.1引言
6.2刚体的加速度
6.3质量分布
6.4牛顿方程和欧拉方程
6.5牛顿欧拉递推动力学方程
6.6迭代形式与封闭形式
6.7封闭形式的动力学方程应用举例
6.8操作臂动力学方程的结构
6.9操作臂动力学的拉格朗日方程
6.10笛卡儿空间中的操作臂动力学
6.11考虑非刚体影响
6.12动力学仿真
6.13计算问题
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第7章轨迹生成
7.1引言
7.2关于路径描述和路径生成的综述
7.3关节空间的规划方法
7.4笛卡儿空间规划方法
7.5笛卡儿路径的几何问题
7.6路径的实时生成
7.7使用机器人编程语言描述路径
7.8使用动力学模型的路径规划
7.9无碰撞路径规划
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第8章操作臂的机构设计
8.1引言
8.2基于任务需求的设计
8.3运动学构型
8.4工作空间属性的定量方法
8.5冗余结构与闭链结构
8.6驱动方案
8.7刚度与变形
8.8位置检测
8.9光学编码器
8.10力传感
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第9章操作臂的线性控制
9.1引言
9.2反馈与闭环控制
9.3二阶线性系统
9.4二阶系统的控制
9.5控制规律的分解
9.6轨迹跟踪控制
9.7抑制干扰
9.8连续控制与离散时间控制
9.9单关节的建模和控制
9.10工业机器人控制器的结构
参考文献
习题
编程练习
MATLAB练习
第10章操作臂的非线性控制
10.1引言
10.2非线性系统和时变系统
10.3多输入多输出控制系统
10.4操作臂的控制问题
10.5实际问题
10.6当前工业机器人控制系统
10.7李雅普诺夫稳定性分析
10.8基于笛卡儿坐标的控制系统
10.9自适应控制
参考文献
习题
编程练习
第11章操作臂的力控制
11.1引言
11.2工业机器人在装配作业中的应用
11.3部分约束任务中的控制坐标系
11.4力/位混合控制问题
11.5质量弹簧系统的力控制
11.6力/位混合控制方法
11.7当前工业机器人控制方法
参考文献
习题
编程练习
第12章机器人编程语言及编程系统
12.1引言
12.2可编程机器人的三个发展水平
12.3应用实例
12.4机器人编程语言的必要条件
12.5机器人编程语言的特殊问题
参考文献
习题
编程练习
第13章离线编程系统
13.1引言
13.2离线编程系统的要点
13.3PILOT仿真器
13.4离线编程系统的自动子任务
参考文献
习题
编程练习
附录A三角恒等式
附录B24种转角排列设定法
附录C逆运动学公式
部分习题答案
索引
推荐帖子 最新更新时间:2022-01-20 03:34
下载中心问卷调查活动总结
感谢坛友们积极的配合,这份问卷调查收获到了满满的意见,针对大家提出的一些意见和建议,我们接下来会对下载中心进行比较大的整改,希望整改后的下载中心能让大家用起来更加方便和舒适。同时现在对问卷情况和一些坛友提出来的一些观点和疑问进行回复 1.问卷第二题:是否添加“编程语言”分类     2.坛友意见整理   坛友意见  管理员回复  资源类型增加讨论帖  这是一个不错的建议,把论坛上网友
okhxyyo 下载中心专版
【R7F0C809】02 中断系统简介
看了瑞萨的文档,觉得写得还是比较细致的, 809中共有7种外部中断(INTP0~INTP5和INTKR)+13种内部中断。这些都是可屏蔽中断 既然说是可屏蔽,说明是中断发生了,系统可以不响应,这个工作由MK0L、MK0H和MK1L这3个寄存器的对应位来控制,默认都是屏蔽的(为1),所以要想进中断,必须把对应位清零。这些都是可以位访问的。这个可以从中断结构图中看到。MK=0,中断请求才能
johnrey 瑞萨电子MCU
用C语言设计TMS320C2X/C5X应用程序之三
四、中断函数         在定点C编译器中,中断可以用C函数直接处理。每个中断采用固定的程序名。如下所示 c_int0 系统复位中断c_int1 外部中断0c_int2 外部中断1c_int3 外部中断2c_int4 内部定时器中断C_int5 串行口接收中断c_int6 串行口发送中断c_int7 TDM 口接收中断c_int8 TDM口发送中断c_int9 外部中断3 [colo
Jacktang DSP 与 ARM 处理器
晒WEBENCH设计的过程+设计低通滤波器
第一步,选择filter页面设计 第二步,系统过滤结果,选择合适的结构模型设计 第三步,选择第一个6db结构模型的低通滤波器 第四步,设计截图,可以查看相关的参数 第五步,选择打印,可以输出设计的资料 第六步,点击仿真可以查看设计结果 第七步,查看仿真结果 使用webench设计FPGA供电电路,不需要考虑太多的参数设计和电路优化等工作,使得设计简化,
youzizhile 模拟与混合信号
C2000上电引导模式解析
在使用C2000的时候,经常遇到工程师说芯片仿真能够运行,但是单机跑却不能跑起来;或者在调试时,复位芯片 > run,发现程序不能跑起来。这其中的原因主要是没有了解C2000的引导模式设置。另外当我们想通过其他方式去引导芯片启动的时候,往往也需要清楚知道C2000的引导是怎么设置的。因此,在这里跟大家分享一下我对C2000引导模式的理解,希望对各位理解芯片从上电到跑到main这一段芯片运行情况有所
Aguilera 微控制器 MCU
想写一个红外遥控的程序,但不知道哪出错了,一直接收不到,求大神赐教
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //sbit duan=P2^6; //sbit wei=P2^7; sbit led=P1^2; sbit IRIN=P3^2; uint time; uchar irvalue[4]; uchar code duanma[]={0x3f,0x06,0x
123aaabbb 51单片机
评论
登录/注册
意见反馈
求资源
回顶部
活动回顾
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
